除尘袋老化
发表于:2026-8-8 08:28:30|本帖共 247 字 408
       除尘袋老化 如果主要由以下原因引起,应进行原因调查,采取消除措施,更换除尘滤袋。 1.除尘布袋因异常高温变硬收缩; 2、由于与酸、碱或有机溶剂蒸气的接触反应;
3.电磁脉冲阀与水反应。 4、滤布不应挂得太松或太紧,太松容易灰尘,太紧容易拉坏。 5.新工艺中的旧布袋不应混用,以免除尘设备的正常运行受到不同损坏时间的影响。 6.先用压缩空气吹干更换后的布袋,然后检查是否有孔洞,待孔洞修复后再进行更换。如果布袋上有灰尘,用水清洗,晾干后放回原处。 以上信息由成都瑞通友谊提供。欲了解更多产品信息,请访问锐通主页。
