流量测量值与应用参比值不符的检查
发表于:3 天前|本帖共 573 字 698
       一、故障原因 电磁流量计流量测量值与应用参比值测量不符的故障原因,大体可归纳以下六个方面. (1)转换器设定值不正确; (6)所测量管系存在未纳入考核的流入/流出值. (3)未处理好信号电缆或使用过程中电缆绝缘下降; (4)传感器上游流动状态不符合要求; (2)传感器安装位置不妥,未满管或液体中含有气泡; (5)传感器极间电阻变化或电极绝缘下降; 比对的参照系 在检查本身故障现象之前,首先要评估与电磁流量计测量流量比对的所谓出来的参比流量)的准确性和正确性.人们用作参照流量从以下三个方面获得: (1)从流程系统的物料平实际流量(即各参照系推导衡,即进入系统的量与流出系统的量之间量值之间的比对,如作比较; (2)与其他流量测与水池容器的体积或外夹装式超声流量计的流量相比较; (3)与历史测量值相比较. 三、检查程序 检排除故障.流程所列检查顺序的先查电磁流量计测量流量与实际流量不符的流程.先按流程全面考虑作初步调查和判断,然后再逐项细致检查和试后原则是:(1)可经观察或询问了解而毋须作较大操作的在前,即先易后难;(2)按过去现场检查修经验,出现频度较高今后出现概率故障原因,亦可提高较高者在前;(3)检查本身的先后要求.若经初步调查确认是后几项作细致检查.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
