压力变送器受温度影响产生的丈量误差如何解决
发表于:2026-8-7 15:11:22|本帖共 906 字 1876
       压力变送器受温度影响产生的丈量误差如何解决 在选择使用压力变送器时,要做到正确的选型,首先就要分析选择压力变送器的条件.压力变送器是指输出为标准信号的压力传感器,压力传感器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表.它能将测压元件传感器感受到的气体\液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪\记录仪\调节器等二次仪表进行测量\指示和过程调节. 压力变送器主要有表压\绝压\差压等.表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以压力零位为基准,高于压力;差压是指两个压力之间的差值.变送器的丈量误差按正确度等级进行划分,不同的正确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示). 在某些丈量场合,丈量介质具有侵蚀性,此时需选用与丈量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏.压力变送器在实际应用中,根据丈量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择. 丈量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的丈量误差并影响使用寿命;在压力变送器的出产过程中,会对温度影响进行丈量和补偿,以确保产品受温度影响产生的丈量误差处于正确度等级要求的范围内.在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管\散热器等辅助降温措施. 用户在选择压力变送器时在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性.要考虑其所测量的介质,如黏性液体\泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料.一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合对介质压力的测量;如果介质对316不锈钢有腐蚀性,那么就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.本文一开始提出的几个问提,江苏中能仪表科技有限公司都一一讲解,希望对大家有所帮助.
  推荐产品:差压变送器\称重传感器\涡街流量计\压力变送器\椭圆齿轮流量计.
