电机过载保护器的技术参数
发表于:2026-8-7 13:34:26|本帖共 564 字 159
       电机过载保护器适用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,电机过载保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。电机过载保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠,并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。主要技术参数:保护功能:断相保护、三相不平衡保护、过载保护。断相保护:当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时,电机过载保护器动作滞后时间≤1S。三相不平衡保护:当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过(50±10)%时,保护器动作滞后时间≤1S。过载保护:当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍~6倍时,保护器的动作滞后时间为80S~10S(反时限特性)。输出接口复位方式:控制回路断电复位;复位时间:(60±10)S。工作方式:不间断工作式。适用电压范围:AC24V~380V/45~60Hz。 尊敬的客户:本公司除了有此产品介绍以外,还有电动机综合保护器,马达保护控制器,电机缺相保护器等等的介绍,您要是对我司的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
跟进厂家发展历程,感受行业变迁
2026-10-31 00:21:40|本帖共 15 字 回复
点赞支持,帖子质量很不错
4 天前|本帖共 12 字 回复
