eja差压变送器静压误差的原因以及正确修正方法
发表于:2026-8-7 13:19:47|本帖共 531 字 282
       eja差压变送器在使用的时候,有时候会产生静压误差,从而影响变送器的运行。那为什么会产生静压误差呢?下文便为你介绍。 eja静压误差的产生原因 1、出现静压误差的主要原因是由于正负压室膜盒的有效面积是不同的。当它们处于同一压力环境下时可以发现,由于它们的有效面积不同,所以膜盒上产生的合力是不等于零的。在这种情况下,就容易引起主杠位置发生偏移现象的出现,从而出现零位漂移。 2、对于差压变送器来说,由于它的差压刻度的检验一般实在负压室通大气的状态下完成的。但是,在现场操作过程中,常会存在这样一个问题,对变送器进行实际静压校零时可以发现,负压室通大气校验时的零位输出与此刻的零位输出值是存在差别的。 eja静压误差的正确修正法: 在出现静压误差的时候,我们需要对其进行及时的修正,若没有就可能会造成测量结果误差。我们可以通过以下措施来进行修正: 1、对变送器的三阀组来说,应先将高低压阀中的其中一个打开,一个关闭,并使平衡阀处于打开状态。2、在不确定正负压室内是否充满被测介质的前提下,可以通过排气或排积气的方法进行解决。3、相同的静压同时注入压力变送器的正负压室中。 以上为大家介绍了eja差压变送器出现静压误差的原因以及正确的修正方法。若不知道方法和原因的,可以多多了解。
拓宽业务视野
2026-10-18 20:30:10|本帖共 6 字 回复
