UV胶水固化机为什么选择UVLEDUV固化机
发表于:2026-8-7 13:19:36|本帖共 487 字 4303
       UVLED固化机 UVLEDUV固化机自诞生以来,在UV胶水和UV油墨的固化市场上受到广泛好评。 许多仍在使用汞灯的客户想知道UVLEDUV固化机为什么如此受欢迎,为什么如此好? 为什么使用UVLED固化UV胶水 UVLED即UV发光二极管,它是一种LED,波长范围是:10-400nm。 通常用于固化胶水或油墨的波长是365nm,385nm,395nm和405nm。 在固化UV胶的应用中,UVLED固化设备已被市场越来越多的采用,替代传统汞灯的趋势越来越明显。 UVLED固化机发出的光是纯UV,光源是冷光源,可在固化过程中有效地将输入功率的15-30%转换为可用的UV,并且不含有害的UV-C或 红外线,如此高的能源效率相当于节省了汞灯约80%的能量和热量损失。 UVLED固化机的使用寿命可以达到20,000小时以上,并且不需要在中间更换灯珠。 水银灯的使用寿命通常在2000-3000小时以内,并且在使用一段时间后需要更换该灯。 UV固化设备 波长范围和集中部分 相对强度 UV LED UVA和一些可见光 可以达到峰值 汞灯 全波长 范围,集中于UVB,部分UVA和可见光 高光强度小于UV LED的40%
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
