PET吹瓶机的功能和特点
发表于:2026-8-7 13:06:23|本帖共 485 字 2205
       PET吹瓶机的功能: PET吹瓶机适合吹制碳酸饮料瓶,矿泉水瓶,化妆品瓶,油瓶,太空杯,药瓶等等塑料中空容器(PET.PC.……) 红外线多功能塑料瓶坯加热器是三相四线380V电源供电(也可用220V电源供电),PET吹瓶机分为七层加热灯管,分为四个加热区,电器箱内装电热控制元件,开机预热时间一般要5-8分钟左右,温度由电热偶输送到温控仪上进行自动温控,使加热箱内温度平稳控制,红外线穿透力强.加热均匀.快速可靠,保证瓶坯有理想的加热效果,放瓶坯循环加热一圈后进行生产,具体温度按瓶子成形需要调整。
PET吹瓶机具有如下特点: 烘道和吹瓶平台分开,缩短了开模的时间,提高了吹瓶速度,增加了产量。 紧凑的外观设计节省了空间,降低了投资成本,提高了竞争力。 自动输送系统。 的PLC控制系统,轻巧简洁的控制面板。 独立简单的直线运转系统。 的加热系统,温度控制准确,调整简捷。 的空气储存装置。 冷却系统可以达到理想的冷却效果。 每个动作都由汽缸驱动进行而不是油泵,没有污染。 羽成PET瓶吹瓶机是国内优秀的食品饮料包装,化工容器包装设备的研发生产厂家。
