注塑机操作注意事项知识简介
发表于:2026-8-7 12:45:23|本帖共 588 字 2981
       开机以前
  1.检查电器操纵箱里是不是有冰、油进到,若电器返潮,切忌开机.需有维修人员将电器零件烘干后再开机
  2.检查供电系统工作电压是不是合乎,一般不可超出±6%
  3.检查急停按钮,前后左右安全门开关是不是一切正常.认证电机与汽油泵的旋转方位是不是一致
  4.检查各制冷管路是不是远途通畅,并对水冷却器和机筒顶端的冷却循环水套进入冷却循环水
  5.检查各活动位置是不是有润滑脂,并加满润滑脂
  6.开启电加热,对机筒每段开展加温.当每段温度做到规定时,再隔热保温一段时间,以使设备温度保持稳定.隔热保温時间依据不一样机器设备和塑料原材料的规定而各有不同
  7.在料仓内加满充足的塑料.依据注塑加工不一样塑料的规定,一些原材料是先历经干躁
  8.要盖好机筒上的隔热保温罩,那样能够节省电磁能,又可以增加电加热圈和电流量交流接触器的使用寿命
  注塑机操作流程中
  1.不必为只图便捷,随便撤销防护门的功效
  2.留意观查工作压力油的温度,水温不必超过要求的范畴。齿轮油的理想化工作中温度应维持在45-50℃中间,一般在35-60℃范畴内较为适合
  3.留意调节各限位开关,防止设备在姿势时造成碰撞
  注塑机工作中完毕时
  1.关机前。应将机筒内的塑料清除整洁,防止余料空气氧化或长期性受分解反应
  2.应将磨具开启,使肘杆组织時间处在锁闭情况
  3.生产车间务必常备吊装机器设备。装拆磨具时要十分当心,以却保安全生产
