分光光度计的一般原理及三种分类方式
发表于:2026-8-7 12:38:11|本帖共 502 字 4593
       一、分光光度计的一般原理 分光光度计是利用分光光度法,通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。不同种类的分光光度计的基本原理相似,都是利用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源。光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,通过测量样品的吸光值,经过计算可以转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。 二、分光光度计的不同分类方式 1、分光光度计按照波长及应用领域的不同可以分为: (1)可见光分光光度计:测定波长范围为400~760nm的可见光区; (2)紫外分光光度计:测定波长范围为200~400nm的紫外光区; (3)红外分光光度计:测定波长范围为大于760nm的红外光区; (4)荧光分光光度计:用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱; (5)原子吸收分光光度计:光源发出被测的特征光谱辐射,被经过原子化器后的样品蒸气中的待测元素基态原子所吸收,通过测定特征辐射被吸收的大小,来求出被测元素的含量。 2、分光光度计按自动化程度分类:可分为手动、半自动、自动分光光度计。 3、分光光度计按软件可分为:带扫描、不带扫描。 相关产品:微量分光光度计
