真空干燥箱日常使用和故障排除方法
发表于:2026-8-7 12:00:00|本帖共 311 字 1534
       故障现象
  原 因
  排 除  方 法
  1
  真空抽不上
  1 密封条老化失效
  更换密封条。密封条尽量不要接触有机质溶剂及其气氛。
  2 真空泵失效
  更换真空泵
  3 门未关紧
  重新关紧并在开始抽真空时轻推玻璃。
  4 真空表真空度显示假象。
  更换真空表
  2
  温度波动大
  1 外界供电电压变化大
  采取稳压措施,使之达到设备供电要求。
  2 控温仪表漂移
  更换控温仪表。
  3
  不升温
  1 加热器断路
  排除接线断路可能后故障依旧则更换加热器
  2 传感器断路
  排除接线断路可能后故障依旧则更换传感器
  3 继电器断路
  排除接线断路可能后故障依旧则更换接触器
  4 控温仪表未设定好
  按说明书规定要求重新设定控温仪表。
  控温失效
  温度直升
  1 传感器短路
  排除接线短路可能后故障依旧则更换传感器
  2 继电器短路
  更换继电器
  3 控温仪表失效
  更换控温仪表。
