高效空气过滤器是怎么区分级别的
发表于:2026-8-7 11:49:04|本帖共 1,244 字 484
       高效空气过滤器是怎么区分级别的 高效空气过滤器是空气净化的道防线,重之又重。一个企业可以对初效空气过滤器和中效空气过滤器的技术标准参数有些模糊,但是一个洁净室的空气指标和高效空气过滤器有着直接关系,我们必须对高效空气过滤器的过滤级别和应用范围有个准确的了解,才能使的洁净室达到预期建造的目的。只有达到了预期目的,企业产品的一次性合格率才能得到保障。今天专业的空气净化设备厂就给大家讲解下高效空气过滤器的分类和技术参数,以及它的构成。避免以后采购不得当,造成不可挽回的损失才回头找原因。 空气过滤器一般分为两种形式,一是无隔板高效过滤器和有隔板高效过滤器。两种过滤器都是对直径为0.3微米以上的微粒,去除效率可达到99.7%以上的过滤媒介。两种过滤器的的不同是制作工艺的不同,无隔板高效过滤器一般厚度在70mm左右,而有隔板高效过滤器多数厚度在220mm ,并且有隔板高效过滤器的厚度并不能像无隔板那样薄。还有一张分类是HEPA高效空气过滤器和ULPA高效空气过滤器,HEPA高效过滤器的特点是绍 (1)滤料双面带金属护网。为了保护高效空气过滤器不背损伤。厚度呢和无隔板高效过滤器一样,可提供50mm,69mm,90mm等其它多种厚度。HEPA的过滤器具有无缝密封技术,密封效果更好,更持久,不易泄露。过滤等级:H11-H14、U15、U16(EN1882)。逐台激光扫描计数mpps效率:95%-99.995%(EN1882)。这种空气过滤器的制作工艺是滤芯用超细玻璃纤维滤料经打胶折叠而成,外框可选用夹层木板、不锈钢板及铝合金板,通过聚氨酯胶紧密粘接,具有质量轻、透气量大。它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.99%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物的过滤媒介。经广泛运用于手术室、动物实验室、晶体实验和航空等高洁净场所。 ULPA高效过滤器的特点是滤芯用超细玻璃纤维滤料经打胶折叠而成,外框可选用不锈钢板及铝合金板,通过聚氨酯胶紧密粘接,具有质量轻、透气量大,集尘率高达99.95-99.999%,且耐碱,耐高温。用途:适用于10000级-100级洁净系统,空调系统,因此产品已广泛应用于电子、微电子、半导体、光器件、生物和医药线路、照相机和光学仪器、精密机械等多个领域。 ULPA超高效过滤网,ULPA是在HEPA的基础上经进一步加强了HEPA的过滤效果,ULPA对0.3微米以上的微粒子的过滤效率达到99.99%以上。ULPA与HEPA相比,滤料结构更紧凑、过滤效率更高。ULPA过滤器过滤面积更大,容尘能力更强。 当HEPA高效过滤器达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA高效过滤器特点就是具有无缝密封技术,密封效果更好,更持久,不易泄露。 相信通过上面细致的介绍大家对高效空气过滤器有个详细的了解,如果后续还有不明白的地方欢迎随时联系我们的技术人员或者登陆我们的www.klnkln.com和我们在线交流
简单实用,落地性很强。
2026-9-18 10:35:10|本帖共 11 字 回复
