液压马达端面研磨机
发表于:2026-8-7 10:19:26|本帖共 702 字 3563
       液压马达端面研磨机注意事项
  1、液压马达端面研磨机设备运行时不要打开电箱门、触摸控制板底部等地方,有触电的危险。
  2、离心分离机工作时不要将手、脚伸进离心分离机下面,里面有高速旋转的皮带,有被卷进受伤的危险。
  3、上升、下降上盘时千万要小心手,不要被夹。
  4、液压马达端面研磨机在操作及维护时,由一人进行操作,以避免因失误操作产生事故。
  5、油阀密封件研磨机关机时必须把上盘转入,否则有可能上盘掉落而产生不必要的损坏。
  6、砂轮的盘一定要定期检查平面度,并及时进行修整,以得到优质的加工结果。
  7、每三个月必须定期注入润滑油,以润滑特定机械零件、部件。
  8、加工液压马达工件时必须定期改变砂轮旋转方向,砂轮才不至有变形过大而影响精度的事情发生。
  2M84100机液压马达端面研磨机床特点
  1、采用创新优化设计结构性,性能可靠;
  2、高强度铸铁床身,减少加工时振动及变形,确保加工精度;
  3、高精度精密轴承,保证机床刚性及精度;
  4、PLC控制系统,触摸屏控制界面,方便快捷,专业双端面精密研磨机2M84100批发,质量好磨床生产厂家,生产效率高;
  5、气动控制,实现初压、主压、精压三阶段,压力任意调整;6、配有砂轮专用修整器,确保砂轮的平面度;
  7、上下盘及内环采用三个变频驱动电机;
  8、可选配CBN砂轮,数字化尺寸控制系统,实现加工的在线测量。
  2M84100机液压马达端面研磨机床主要用于研磨零件的平面,应注意哪些事项:
  大齿圈的紧,在实际操作中,用10mm厚钢板将大齿圈结合面链接起来,专业双端面精密研磨机2M84100批发,磨床生产厂家,加大紧固面,防止齿圈变形,保证主从动轮角速度一致,防止传动变化引起的惯性力,造成疲劳折断。
感谢发帖!您的观点引发了我的思考。
3 天前|本帖共 17 字 回复
