液体涡轮流量计的安装规范及注意要点
发表于:2026-8-7 10:14:15|本帖共 486 字 361
       液体涡轮流量计的安装规范及注意要点
  液体涡轮流量计主要用于石油、化工、科研等领域的计量、控制系统。为了确保其测量的精度,在安装的时候需要严格按照规范来操作,接下来我们来说说给流量计的安装要点。
  1、仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式。
  2、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施。
  3、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道。
  4、传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
  5、连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。
  6、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理。
  7、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式。
  8、流量计垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;
  9、液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;
  10、传感器前后直管段要求,上游端至少应有 10 倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于 5 倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
  以上就是液体涡轮流量计的安装规范及要点,希望对大家有所帮助,如果还有其他想了解的知识可以来电进行垂询
