针对ADD高纯氩分析色谱仪的专项优化措施
发表于:2026-8-7 09:55:35|本帖共 900 字 1879
       ADD高纯氩分析色谱仪是专用于检测高纯氩气(纯度≥99.999%)中痕量杂质的精密气相色谱设备,广泛应用于半导体、光伏、特种金属冶炼及科研领域。其通常采用脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)或氩甲烷调制检测技术,配合分子筛/多孔聚合物色谱柱实现多组分分离。因分析对象为超高纯气体,系统对泄漏、污染和操作规范敏感。一旦出现基线漂移、峰形异常或灵敏度下降,将直接影响工艺气体质量判定。科学识别ADD高纯氩分析色谱仪出现的问题并采取针对性措施,是保障测得低、分得清、报得稳的关键。 一、基线噪声大或持续漂移 原因:载气(He或Ar)不纯、气路泄漏、检测器污染或未充分老化。 解决方法: 使用≥99.9999%高纯载气,并加装脱氧/脱水净化装置; 用电子检漏仪或皂液法排查接头、阀件、色谱柱接口s; 开启检测器高温烘烤模式(如350℃,2小时),清除吸附杂质; 新装色谱柱需在载气下老化12–24小时,直至基线平稳。 二、杂质峰缺失或响应偏低 原因:进样系统堵塞、样品气含水结冰、检测器灵敏度衰减。 解决方法: 检查进样阀膜片是否老化,定期更换(建议每3个月); 高湿样品前加装冷阱或Nafion干燥管,防止H2O在低温区冻结堵塞流路; 执行标准气体校验,若响应下降>20%,需清洁或更换PDHID电极。 三、峰拖尾或分离度差 原因:色谱柱失效、柱温设置不当、死体积过大。 解决方法: 分子筛柱寿命约6–12个月,若O2/N2峰合并,应及时更换; 优化柱温程序(如恒温40–60℃),避免温度过低导致保留时间延长; 缩短进样口至色谱柱连接管线,使用0.25mm内径不锈钢管,减少扩散。 四、水峰异常高或重复性差 原因:环境湿气渗入、样品置换不充分、管路吸附/解吸。 解决方法: 采用双卡套接头并严格烘烤管路(150℃,抽真空); 进样前用样品气吹扫管路≥5倍体积,确保置换; 对H2O分析专用通道,可加装疏水性预柱隔离主分析柱。 ADD高纯氩分析色谱仪 https://www.chem17.com/st342263/erlist_1688960.html https://www.chem17.com/st342263/product_29897230.html
感谢推荐,靠谱
3 天前|本帖共 7 字 回复
