101A系例电热恒温鼓风干燥箱温度控制操作方法
发表于:2026-8-7 09:44:26|本帖共 1,553 字 4069
       CHB-WS系列 智能温度控制调节仪 使用说明书
  1.概述
  CHB-WS系列经济型PID智能温控仪,针对部分用户不会设定PID参数,仪表采用模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳的,的自整定方案。用户使用简单方便,抗干扰能力强,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化,热处理等行业的温度自动控制系统。
  2.技术指标
  1.输入: K、E、J、PT100、Cu50 5.电源功耗:£4W
  2.精度等级:0.5级 6.环境温度: 0℃~50℃
  3.分辨率: 1℃/0.1℃ 7. 相对湿度: 35%~85%(无冷凝)
  4. 额定电压:185V~245V,50Hz 8.输出:继电器、逻辑电平输出、可控硅过零触发
  3.型号编制说明
    CHB□- □  □ □  □ □  -WS
    (1) (2) (3) (4) (5) (6)
    (1)仪表面板尺寸 (4)控制输出类型
  401: 48*48 402:48*96 1:继电器触点开关输出
  702:72*72 902:96*96 2:逻辑电平输出(用于控制SSR)
    (2)控制方式 3:单相可控硅过零触发输出
    0: PID控制自整定 (5) 报警输出类型
    1:位式控制 0:无报警输出
  1:继电器触点开关输出,
  (3)报警方式 2:逻辑电平输出(用于控制SSR)
  0:无报警 (6) 输入信号
  1:上限偏差报警 1.K分度, 2.E 分度 3.J分度
    2:上限值报警 5.PT100, 6.CU50
  4.尺寸 单位:毫米
  型号
  面框尺寸
  壳体尺寸
  开孔尺寸
  W
  H
  w
  h
  l
  KW
  KH
  401
  48
  48
  44
  44
  110
  45
  45
  402
  48
  96
  44
  91
  70
  45
  91
  702
  72
  72
  67
  67
  70
  67
  67
  902
  96
  96
  91
  91
  70
  91
  91
  5.操作
  1.按住“SET”键1秒,进入温度值设置状态,显示SV通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好温度值。单击“SET”进入时间值设置状态,显示ST通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好时间值。
  2.当实际温度到达设定值时,启动计时功能,时间运行结束,断开输出。当ST设定为0时无计时功能。
  3.在正常页面单击第四键一下,面板显示设定值,在单击显示时间值,当时间功能处于运行状态时,时间处于倒计时状态,当时间值为0时,计时功能结束,断开输出。
  4.常测量控制状态,按住“” 键5秒,即可进入自整定状态,自整定状态下下排SP窗口闪烁.如果过程需停止自整定, 再按住“” 键5秒即可.
  5.内部参数
  在正常测量控制状态, 按住“SET”键5秒,进入内部参数设置状态.如要退出内部参数设置状态,再按住“SET”键2秒即可.
  符 号
  名 称
  设 定
  描 述
  初 始值
  LC
  参数锁
  0-100
  当LC为000时所有内部参数均可修改,当LC为001时,内部参数不允许修改, 当LC大于或等于002时,所有参数不允许修改.
  001
  ALd
  报警方式
  1.
  1:上限偏差报警
  1
  AL
  报警值
  100
  达到报警的值
  015
  dF
  报警回差值
  100
  减少继电器的频繁动作
  001
  P
  比例带
  0-800
  设置加热比例带
  50
  I
  积分时间
  0-3000
  积分时间,消除比例控制所发生之残余偏差
  420
  d
  微分时间
  0-800
  微分时间,防止输出波动,提高控制稳定性
  72
  PK
  积分分离
  0~10.0
  超调抑制系数
  025
  T
  控制周期
  1-120秒
  设置控制器输出动作周期 继电器
  逻辑电平
  20
  3
  Tr
  温度修正参数
  -99-99
  温度修正参数
  00.0
  At
  自整定参数
  0--1
  设定1时进入自整定工作状态,设定0时停止自整定工作状态,
  In
  输入分度号
  K、E、Pt100
  K、E为热电偶型号,可切换。出厂为K,E型号可切换
  Pt100为热电阻型号。出厂为Pt100型号只可匹配Pt100传感器
  K
  TH
  量程范围
  0-999
  K(0-999℃)、Pt100(0-400℃)
  400
  4.当显示hhh时表示温度溢出或传感器断路,当显示LLL时表示温度超底温或传感器断路。
  如需位式控制修改下列参数P=0 ,d为下回差值(无需回差值则
