过滤器选型,过滤器型号的应用范围,选购注意事项
发表于:2026-8-7 08:32:41|本帖共 1,197 字 693
       如果您想选择一个好的过滤器,过滤器型号的应用范围是有必要了解一下的。不同场景选择的过滤器设备也是不一样的,为此山东过滤器生产厂家为您深度分析一下,怎么选择过滤器设备型号。
    过滤器是去除小型设备中的液体中的少量固体颗粒,能正常保护装置的工作,当将流体放入一定尺寸的滤筒中时,杂质被阻塞,并用过滤器清洗滤液出水口,当需要清洗时,只需取出可移动墨盒,处理后即可重新装入。
    过滤器设备选购原则:
    1.过滤器的入口和出口直径:
    原则上,过滤器的入口和出口直径不应小于匹配泵的入口直径,通常与入口管道直径一致。
    2.公称压力选择:
    过滤器的压力水平取决于过滤器管线中的可能压力。
    3.孔号选择:
    过滤器孔数的选择主要根据介质流量的技术要求考虑要截留的杂质的粒径。各种规格的筛孔尺寸可以截取,请参见“筛孔尺寸”表。
    4.过滤材料:
    过滤材料通常选择与连接的工艺管道材料相同,对于不同的使用条件,可以考虑选择铸铁,碳钢,低合金钢或不锈钢过滤材料。
    5.滤波器电阻损耗的计算
    对于滤水器,通常计算出的额定流量下的压力损失为0.52〜1.2kpa。
    筛选器应用
    1.不锈钢过滤器
    不锈钢过滤器广泛用于蒸汽,空气,水,油等介质管道中;保护管道系统设备,泵,阀门等,管道中不生锈,无焊接镇流器等杂质,造成堵塞和损坏。不锈钢过滤器具有防污性强,排污方便,循环面积大,压力损失小,结构简单,体积小,重量轻的优点,过滤材料为不锈钢,耐腐蚀,使用寿命长。
    2.Y型过滤器
    y型过滤器是输送介质管道系统中的过滤器。y型过滤器通常安装在减压阀,泄压阀,水位阀或其他设备的入口端,以去除介质中的杂质,以保护阀门和设备的正常使用。具有结构,电阻低,易放电的特点。
    3.Y型拉杆伸缩滤清器
    Y型杆式伸缩过滤器采用新型设计,Y型过滤器结合伸缩缝,结构简单,使用方便,解决了不同标准产品的法兰长度差异和固定管安装上的不便造成的缺陷,拉杆伸缩式过滤器主要用于高层建筑,多层建筑物或工厂的给排水管道中,通常安装在减压阀,溢流阀,给水阀或其他固定在主要设备入口侧的装置上在缩放过滤器后对拉杆进行清理,以消除管道碎片或安装拆卸,以确保阀门或设备的正常使用。
    4.篮式过滤器
    篮式过滤器去除了液体中含有少量固体物质的小型设备,可以保护压缩机,泵等设备和仪器正常工作,也是提高产品纯度和净化气体的小型设备。篮式过滤器广泛用于石油,化工,化纤,医药,食品等行业。篮式过滤器具有壳体,排污盖,滤芯,滤网,螺栓等。
    5.T型过滤器
    T型过滤器广泛用于蒸汽,空气,水,油和其他介质的管道中,以保护管道系统上的各种设备,例如水泵,阀门,铁锈,焊渣和管道中的其他杂物上海日美阀门制造有限公司生产的T型过滤器具有抗污染性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小的特点。。T型过滤器由不锈钢制成,抗腐蚀性强,使用寿命长;T型过滤器分为直流式和流式,滤网的密度为10目-120目,温度为0〜450℃。
