发表于:2026-3-29 10:03:10|本帖共 1,018 字 1448
零下60℃,40℃,30℃低温恒温箱
本公司自2000年开始,为广大用户提供超低温低温恒温箱,至今已有-120℃,-86℃,-60℃,-40℃,-30℃等各种规格,各种尺寸的的超低温恒温箱。
为广大企业用户的各种产品试验,提供了恒定可靠的温度试验环境,也为各广大用户储存物品(例如药品,试剂等,或者用于贵重食品,海鲜等保鲜)提供了可靠安全的保证。
本公司产品,箱体保温层,厚度达100mm,,保温效果好。制冷管路全部采用铜管,制冷效果好,制冷速度快,,使用寿命长.。进口的单级全密封超低温制冷压缩机,省电,噪声低。寿命长。
在室内温度高达38℃时,可确保箱內达到额定的零下60度(40度,30度)并低于额定的零下60度(40度,30度)。
制冷压缩机,配有风扇散热,通风良好,可长期连续使用。
本设备使用设置简单,接通电源,按温控仪SET键二次,显示当前设置的温度值,再按上键和下键,使显示到所需恒温温度,再按一下SET键确认即可。
零下60℃,40℃,30℃低温恒温箱
经用户们购买长期使用证明,在操作使用正常的情况下,可运行,长达10年以上,不需维修。
产品保用一年,并提供长期有偿维修服务。部分城市可安排当地师傅上门维修,免除用户使用的后顾之忧。
零下60℃,40℃,30℃低温恒温箱
主要性能
恒温范围: 室温至-60℃*低可达-63℃,室温至-40℃*低可达-45℃
室温至-30℃*低可达-32℃
恒温精度: ±1.0度
恒温均匀度: ±2.0度
实时温度显示, 三位数字 00.0℃,
微电脑温控仪: 控制恒温,精度0.1度,
内胆工作室材料: 304不锈钢(零下60℃,40℃型)或铝合金(零下30℃型)
箱体材料: 普通钢板喷塑白色或不锈钢
箱壁侧面 有直径18mm孔,可穿入测量线和用于排气
工作电源: AC220V 50Hz
报警保护: 设有:开机延时保护, 超低电压保护,外壳安全接地保护, 箱内温度异常,传感传感器故障,有声报警。
零下60℃,40℃,30℃低温恒温箱
整机可增加以下功能(费用另加):
1. 加热升温功能, *高温度可达到+80℃, 升温降温全自动恒温。
2. 自动记录储存温度变化数据,可用U盘考贝备份,或连接电脑,传送到电脑,集中数据管理打印。
3 .用户有其他特殊要求,可以定制
4. 为提高温度均匀度,工作室内,根据用户需要,可配置:《耐低温,防水风循环装置》。
零下60℃,40℃,30℃低温恒温箱
产品各种规格产品价格,请致电咨询,详谈 |
