不锈钢液下泵工作原理,不锈钢液下泵规格型号详细说明
发表于:2026-8-6 15:06:52|本帖共 3,000 字 2510
       龙洋泵阀不锈钢液下泵规格型号有两大类,一类是YW不锈钢液下泵,适用于工厂商业、城市、住宅、医院、宾馆、市政工程、建筑工地的污染废水的排放;一类是FY不锈钢液下泵,主要适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。这两类液下泵工作原理基本类似,下面龙洋泵阀带您详细说明一下,不锈钢液下泵工作原理和不锈钢液下泵规格型号。
  YW不锈钢液下泵
  YW不锈钢液下泵根据伸入容器长度的不同(一般为1至1.5m)而制成规格。液下泵工作部分沉没在液体内,因此轴封无液体飞溅现象;泵运转产生的轴向及径向力分别由滚动轴承及滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音;密封填料处有冷却系统,可根据用户使用介质的温度,用冷却水带走热量。
    型号 口径 (mm) 流量 (m³/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 转速 (r/min) 效率 (%) YW25-8-22-1.1 25 8  22 1.1 2825 38.5 YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 YW50-20-7-0.75 50 20 7  0.75 1390 54 YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 YW50-18-30-3 50 18 30 3  2880 58 YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 YW65-37-13-3 65 37 13 3  2880 55 YW65-25-30-4 65 25 30 4  2890 58 YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60 YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63 YW80-40-7-2.2 80 40 7  2.2 1420 52 YW80-43-13-3 80 43 13 3  2880 50 YW80-40-15-4 80 40 15 4  2890 57 YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 YW100-80-10-4 100 80 10 4  1440 62 YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65 YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66 YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62 YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63 YW150-145-9-7.5 150 145 9  7.5 1440 63 YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65 YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76 YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75 YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73 YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70 YW200-300-7-11 200 300 7  11 970 73 YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74 YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76 YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73 YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73 YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71 YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75 YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70 YW250-600-9-30 250 600 9  30 980 74 YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78 YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75 YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73 YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73 YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76 YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70 YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73 YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75 YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78 YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80 YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
  液下泵的立式电动机以螺栓固紧电机座上,并通过弹性联轴器与泵直接传动、泵体、中间接管、泵架、出液管、管法兰,以螺栓联接构成一体,固定在底板上,泵的整体通过底板安装在容器上。泵的轴向力与径向力,(包括泵运转中所产生的水压力,叶轮及转子重量等),均由轴承盒内所装单向推力球轴承,单列向心球轴承;以及滑动导轴所承受为保证泵安全正常运转。轴承以黄油润滑之,导轴承同所输送的液体润滑。因此,工作时液面必须高于叶轮中心线。伸入容器长度L的长短不同,则又分为中间导轴承结构和无中间导轴承的结构。
  FY不锈钢液下泵
  以上就是不锈钢液下泵工作原理和不锈钢液下泵规格型号详细说明,液下泵种类很多,不仅仅是上面所说的这两种还有氟塑料液下泵、玻璃钢液下泵等等这里就不说明了。如还有什么不明白的可以联系我们客服:(同微信)
