高低温湿热试验箱的常见故障及维修
发表于:2026-8-6 15:04:48|本帖共 313 字 4192
       高低温湿热试验箱的常见故障及维修
  1.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了
  2.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是否缺油等
  3.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。
  4.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,后检查电控部分。
  高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能变化,是实验室常见的高度温试验设备。
