thermo905超低温冰箱报警处理方法
发表于:2026-8-6 14:58:14|本帖共 643 字 4489
       1、“Hotcondenser”报警 原因:环境温度过高或空气流通不畅。处理方法:降低环境温度或改善空气流通状况。 2、“Lowbattery”报警 原因:发生过不正常断电或电池开关未打开。处理方法:打开thermo905超低温冰箱下侧门,将“Battery”开关拨至“Off”位置,接着关闭冰箱的电源开关;重新开启电源后,再将“Battery”开关拨至“On”位置,关闭冰箱的下侧门。 3、“Dooropen”报警 原因:thermo905超低温冰箱门未关闭。处理方法:关上冰箱门即可消除报警。 4、“Powerfailure”报警 原因:供给电源电压不足。处理方法:冰箱的供给电源电压应满足200V~250V的范围。 5、“Probefailure”报警 原因:thermo905超低温冰箱内部的某个温度探头出现故障。处理方法:请工程师维修。 6、“Cleanfilter”报警 原因:提示需清洗空气过滤网。处理方法:打开冰箱下侧门,抽出过滤网,用清水清洗后凉干,放回原处即可。 7、“Cleangasket”报警 原因:提示需清洗冰箱的冷凝器。处理方法:打开冰箱下侧门,用毛刷清除吸附在冷凝器表面的灰尘。 8、“Hightemperature”报警 原因:门开启时间过长或冰箱制冷系统出现故障。处理方法:关闭冰箱的电源开关,等待20分钟后重新开启电源。若温度仍旧无法下降,请立即工程师维修。 9、“Lowtemperature”报警 原因:thermo905超低温冰箱控制系统出现故障。处理方法:请立即工程师维修。
