长假来啦!实验室仪器应该这样来关机
发表于:2026-8-6 14:36:22|本帖共 914 字 1604
  气相色谱篇
  1
  取下进样针,用合适溶剂清洗。
  2
  如果之前做过大量样品或者基质比较脏的样品,老化一下色谱柱
  注意老化过程中,载气一直保持稳定
  3
  检查基线噪声,如果基线噪声高于正常值,维护检测器
  设置关机方法,使进样口和检测器的温度降至100度以下,色谱柱温度降至50度以下
  关闭仪器、软件及气体供应
   液相色谱篇
  1
  关闭检测器的灯
  2
  冲洗系统:拆下色谱柱,换上双通,首先使用大比例水相将系统中的缓冲盐移除,然后更换成大比例有机相移除有机污染物,最后将整个液相系统保存在有机相(避免使用乙腈)中。
  注意:反相体系需要将水相通道中的溶剂置换为甲醇
  3
  关闭工作站、冲洗阀,关闭仪器和电脑电源
  气质联用篇
  1
  首行进样针和色谱柱的维护,可以参考-气相篇
  2
  如果之前做过大量样品或者基质比较脏的样品,可以烘烤质谱
  烘烤质谱前需要注意确保质谱没有漏气的情况下才可以执行
  3
  设置关机方法,使进样口的温度降至100度以下,色谱柱温度降至50度以下
  点击Vent放空,等待分子涡轮泵转速降至0%,离子源和四极杆的温度降至100度以下
  关闭仪器、软件及气体供应
   液质联用篇
  1
  首先清洗液相系统,执行步骤同上-液相篇
  2
  维护离子源:
  质谱切换至Standby,异丙醇水溶液浸润无纺布清洁离子源。
  3
  如果短期不用,建议不要关机,质谱保持Standby即可
  需保持气源充足、电压稳定
  如果长期不用,需要执行关机程序:
  进入Masshunter采集软件,点击Vent放真空,等待分子涡轮泵转速降至0%后,等待30分钟,关闭Masshunter软件。
  关闭质谱电源、LC各模块电源和电脑电源,如果长时间关机的话请拔掉质谱主电源线;如果使用液氮罐,同时关闭自增压阀门;如果使用氮气发生器,关闭氮气发生器。
   光谱分析篇
  1
  等离子体熄火前要先用稀硝酸和纯水清洁系统
  2
  等离子体熄火后,可以松开蠕动泵管,检查蠕动泵管,需要时进行更换
  3
  关闭真空,待仪器状态显示“关闭”时,关闭仪器电源,冷却循环水机,氩气阀门以及排风系统
  检查硬件部分,如雾化器、雾化室、炬管、锥、离子透镜等,需要时进行维护
  检查外围设备,如冷却循环水、水机过滤网、机械泵泵油,需要时进行维护
  以上,请问你做对了么?如有疑问,欢迎随时垂询恪瑞仪器,祝假期愉快~
