六孔磁力搅拌水浴锅使用方法与注意事项
发表于:2026-8-6 12:53:08|本帖共 632 字 1830
       使用方法:
  1、将装有溶液的搅拌子的烧瓶放在锅中或者直接将搅拌子放到容器中
  2、接通电源,合上电源开关,打开定时器,合上搅拌开关,将调速旋钮旋至所需速度
  3、设定温度,按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动 (上排正常测量),表示仪器进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减少,持续按增加键或减少键设定值会加速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕
  4、 传感器误差的修正,在确认仪表的显示值不是正确的测量值时,可对显示值进行修正,按SET键三秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后,配合△键和▽键,可修改此参数,传感器误差的修正范围为+50到-50,修正完成后再按SET键三秒退出,仪表出厂时,修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确
  5、启动自整定,本产品能够适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时,方向启动自整定,按SET键三秒进入仪表内层菜单,选定参数AT后,配合△键▽键,开启自整定,此时AT指示灯开始闪烁,仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统,在设定点附近波动第2次,当AT灯灭是自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中,调节温控仪表至所需转速
  工作完毕,将调速旋钮置于zui小位置,温控开关处于zui小状态,关电源开关,切断电源
  6、将工作面檫试干净
  注意事项:
  1.仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。
  2.严禁各种液体进入机内,以免损坏主机。
  3.长期不使用时,应切断电源,置于通风干燥处。
  注:禁止缺水干烧!
