研磨机有哪些类型
发表于:2026-8-6 12:50:17|本帖共 468 字 3766
       研磨机有哪些类型 圆盘磨光机 有两种光盘:单盘和双盘。双盘研磨机是见的一种。在双盘磨床上(见图[双盘磨床),多个工件同时放置在上磨盘和下磨盘之间的保持架中,保持架和工件通过偏心或行星机构皮带作用平面平行移动。下磨盘转动时,与其平行的上磨盘不能转动,或者可以与下磨盘反向转动,可以上下移动压紧工件(压力可以调节)。此外,上磨盘还可以与摇臂一起绕立柱成一定角度旋转,以装卸工件。双盘磨床主要用于加工两个平行的表面,一个平面(需要增加压制工件的附件)、外圆柱面和球面(采用带V形槽的磨盘)等。加工外圆柱面时,由于工件的滑动和滚动,必须合理选择保持架孔的槽型和排列角度。单盘磨床只有一个下磨盘,用于磨削工件的下平面,可以在同一磨盘上加工不同形状和尺寸的工件,磨削精度更高。一些研磨机还具有在研磨过程中自动校正研磨盘的机构。 转台磨床 前后旋转的主轴带动工件或磨具(可调研磨环或研磨棒)旋转。结构相对简单,用于磨削内外圆柱面。 专用研磨机
根据被磨削工件的不同,有中心孔磨床、钢球磨床和齿轮磨床。此外,还有一种类似无心磨削原理的无心磨床,用于磨削圆柱形工件。
