隔膜计量泵有正反转吗
发表于:2026-8-6 12:19:10|本帖共 571 字 1462
       隔膜计量泵有正反转吗?多数型号的隔膜式计量泵对转向没有明确要求,部分型号机泵在反转时可能会对齿轮、涡轮、蜗杆造成不良影响,运行时也会有噪音和振动变大的现象,建议跟厂家确认有无明确转向要求,若没明确规定则不用考虑转向问题。
  关于隔膜计量泵有正反转吗这一问题,建议在选购计量泵时就先向厂家询问设备有没有转向方面的规定,按照要求操作即可,尽管多数型号并无转向明确规定,但还是建议没有特殊要求的情况下使用正转,以免对设备造成不良影响。另外,为便于各位对隔膜式计量泵有更多认识,以下将简单介绍两款性能出色的隔膜式计量泵。
  JYSR系列液压隔膜式计量泵:多用于石油、化工、视频、制药、水厂等工业领域,可用于常压容器及管道内精准定量输送,无论是开机还是停机状态都可0-99%范围内无级调节。性能参数方面,流量范围24-750L/H,压力范围25-1.0Mpa。
  KD系列精密机械隔膜式计量泵: 使用电机驱动,主要被用于低压力场合的液体精准计量。该设备可按需配置多种材质的泵头,比如聚氯乙烯、聚四氟乙烯、不锈钢等,可被用于污水处理和食品、药液等介质的输送。性能参数方面,流量范围10-120L/H,压力1-0.7Mpa。
  经过上文介绍,相信各位也对隔膜计量泵有正反转吗有了一定认识,若有意知悉更多设备细节或者其他操作事宜,可持续关注中成螺杆泵业或直接咨询站内右侧客服。
