饲料搅拌机长期不用的故障分析
发表于:2026-8-6 12:12:02|本帖共 435 字 2142
       饲料搅拌机具有占地面积小、容量大、上料方便等优势,如果长期不用的放置,再次使用时机械就会出现一些故障。针对这些故障我们做了一个总结,希望对大家有所帮助。 1、饲料搅拌机不上料:(1)长久不用的设备不上料,是因为排风袋积尘造成的排风不畅,清洗排风袋或者更换新的排风袋即可正常使用;(2)进料大斗生锈造成进料不畅,使用磨砂纸对大斗内部打磨除锈,直到没有铁锈为止。 2、饲料搅拌机搅拌不均匀:搅拌不均匀是由于搅拌桶内部铁锈造成,取500kg左右玉米粒,无需粉碎,从辅料进料斗倒入开始搅拌,搅拌大约1-2小时,直至搅拌桶内明亮无铁锈即可正常使用。 3、饲料搅拌机搅拌机内部异响:将电机上的三角带去掉,用手转动搅拌机下端的皮带轮,同时打开放料门,观察蛟龙是否擦外管,如果蛟龙不摩擦外管,检查是否轴承损坏,更换新轴承即可。 以上及时针对饲料搅拌机长期不使用所产生的故障的分析及一些解决办法,希望您可以用的到。同样提醒您,机械长期不用一定要做好存放的工作,以免机械音存放不当而导致故障或损坏。
建议关注一下环境温湿度。
2026-10-11 12:36:21|本帖共 12 字 回复
