电热恒温鼓风干燥箱保护调养要领
发表于:2026-8-6 12:11:39|本帖共 422 字 3183
       电热恒温鼓风干燥箱广泛为工矿公司、实验室、科学研究单位等供给干燥、烘干、灭菌等效用。因为设施长时期处于高温恒温的状况,所以需求科学的保护与保护调养: 1、运用前务必注意所用电源电压是否一致注:运用380V电压时需靠得住接地; 2、请勿放入易燃、易爆东西、高挥发性原料等严禁的被测样品;实验室,安全最关紧; 3、箱内东西切勿过挤,务必留出空气天然对流的空间; 4、应定期查缉温度调节器之银触点是否发毛或平,如有,可用细纱布将触头砂平后再运用,并应常常用保洁布擦净 ,使之接触令人满意注意务必截断电源; 5、室内温度调节器之金属管道切勿撞击免得影响锐敏度 ; 6、设施运用过程中,切实避免用手触动到箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗,检查修理时应将 电源截断; 7、电源线不可以搅扰在金属物上,不可以设置在高温或潮润的地方,避免橡胶老化致使漏电; 8、鼓风干燥箱长时期不办公时,需拔掉电源插头;定期对设施施行保洁处置; http://www.shyaoyq.com
这个方案是否有针对特定行业的定制版?
2026-9-9 13:44:32|本帖共 18 字 回复
