密炼机一般可能出现小故障的解决方案
发表于:2026-8-6 10:50:27|本帖共 452 字 587
       密炼机是用于橡胶混炼的设备,在橡胶制品厂是必设备,在使用密炼机过程中如出现故障一般是通知密炼机生产厂家前来维修,如遇到一些小故障我们自己可以解决,不必苦苦等密炼机生产厂家人员,从而降低了时间成本。 那些问题我们可以自己动手维修呢? 1、密炼机定圈和动圈之间接触面不平,形成不了密封油膜 我们可以拆卸密炼机定圈检查,拖接触面未拉伤,而接触率偏低,则需进行跑合处理,跑合时间为4-8h以上,跑合时接触面不能断油 2、密炼机动圈、定圈间有硬质颗粒,拉伤接触面,使接触面形成不了密封油膜 如果是动圈被拉伤,需用油石研磨修复,研磨时需用专门装置。定圈为两半结构,可拆卸进行研磨。动圈和定圈的平面研磨好后,将定圈组装好,开慢车研磨数小时,研磨时润滑油 3、密炼机动圈合金脱落 更换动圈即可,然后定动圈跑合数小时,便可解决 温馨提示: 如您的密炼机设备出现故障,务必检查故障原因,尽量请专业人员维修,不要私自拆卸! 想了解更多关于密炼机,开炼机,压延机,鼓式硫化机的相关信息,请持续关注无锡双象橡胶机械有限公司www.wxsxxj.com
