电子拉力机内部测试
发表于:2026-8-6 10:07:44|本帖共 641 字 443
       电子拉力机由一根(单臂)或两根(门式)垂直的承载柱所组成,它安装在一个固定水平基板上,部是一个活动的水平横梁。在当今的大部分电子拉力机中,支柱通常是由丝杠驱动,来确定活动横梁的位置。电子拉力机的规格由框架能够承受的大负载和承载单元的大负载结合起来进行表示。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多电子拉力机具有可互换的传感器,从而能与待测试材料匹配。
  为了诱发塑料的应变,电子拉力机在样板上施加了力。拉伸、弯曲、压缩或剪切方面的特殊测试按照样板中诱发应变的方向和施力的速度而被分类。由标准的机电式电子拉力机来完成基础测试。它们通常要在0.1mm/min500mm/min的速度范围中加载,不同的材料要求不同的测试速度。破裂成长和疲劳等动态和循环测试一般是在很长的时段内,需要在载荷较低的伺服油压电子拉力机之上完成的。
  电子拉力机可以在受控的速度下对塑料样条进行伸展、弯曲、压缩或穿刺,直它们断裂。它们是在塑料配混厂家实验室钢丝拉力机中为常见的仪器。
  电子拉力机今天也越来越经常地出现在塑料注塑和挤出业者的实验室中。一个原因是它们被越来越多地应用于前沿产品与工艺开发。另一个原因是它们对进料和成品的质量控制进行更为严格的监测。 江苏拉力机许多OEM厂家, 数显拉力机特别是那些医疗装置或汽车域的, 拉力机厂家需要塑料加工商在生产运转结束时自行进行测试。内部测试的另一个原因是改善工艺控制, 拉力机价格这能降低废品率和实现真正的回报。
