使用孔板流量计天然气流量计测量天然气的条件——中能仪表
发表于:2026-8-6 10:00:38|本帖共 718 字 707
       天然气流量计使用孔板流量计测量天然气的条件——中能仪表 孔板流量计可以与差压变送器配套使用,可用来测量液体、蒸汽、气体的流量,尤其可以测量天然气流量,但在测量时,需要一些条件: 1.气流应是均匀单项的牛顿流体。但也有特殊情况,比如气体中含有质量成分不超过2%的固体或流体微粒,且呈均匀分散的话,那么也可以看作是均匀单项的牛顿流体。
  2.可接受的速度剖面条件为:横截面上任一点局部留苏与流速的必至于很长直管段(超过100D)后管道横截面上流速比值在5%之内一致。
  3.气流通过节流装置的流动应是保持亚音速的,稳定的或仅随时间缓慢变化的。
  4.气流在经过孔板前,其流束应与管道轴线平行,且气流流动应为充分发展紊流且无漩涡,管道横截面所有点上的旋涡角小于2°,即认为无旋涡。 5.在测量时,孔板流量计的下游侧静压力与上游侧静压力之比需保持等于或大于0.75。
  对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 柴油流量计安装涡轮流量计需要注意哪些方面的——中能仪表 对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
  推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
