origa无杆气缸内部气缓冲有什么作用?
发表于:2026-8-6 09:57:22|本帖共 353 字 3222
       origa无杆气缸本身带有10个mm左右的气缓冲,因为气缸运行时利用气压的推力,有一定的惯性,活塞来回运动的时候,不能及时的停止,所以就不可避免的会撞击气缸两端的端盖,气缓冲主要就是为了保护端盖的。
  避免端盖直接受到活塞的快速碰撞,很多人认为origa无杆气缸本身就带有气缓冲,而不需要另外的缓冲装置,其实这个想法是有误区的:
  1、origa无杆气缸本身的气缓冲是依靠气体,缓冲器力比较小,当工件较重,气缸运行速度较快的时候,气缓冲的作用有限,不能起到保护的作用,这时候是一定要安装工业油压缓冲器来保护机械设备的;
  2、气缓冲是在origa无杆气缸内部,而工件是在外部运行,当工件和机械设备的端面接触,不可避免的有冲击力和响声,这时候气缓冲是起步到作用的,所以要安装外部的工业油压缓冲器来保护机械设备和降低噪音!
