电子压力控制器拥有的核心电路
发表于:2026-8-6 09:09:05|本帖共 461 字 4455
       在我们实际控制测量中,我们应该对电子压力控制器的应用电路有所了解,它由信号调理电路、比较电路、输出电路三部分组成:1.信号调理电路信号调理电路由一个仪用放大器和一个运算放大器组成,此接口电路输入阻抗高,输出阻抗低,增益和零位调节范围宽,可以直接将传感器电桥的双端输入信号转换为单端输出,R1调节增益大小,R2调节零位值。电路简单,外围元件少,调整方便是这个电路的特点。2.比较电路比较电路是压力开关的关键电路,根据门限电平,比较电路可以将模拟信号转换为数字信号输出,即高低电平输出,从电路中可以看出,设定点在整个测量范围内是连续可调的,而且开关设定点的数目可以根据具体要求多点设置,这是机械式压力开关很难实现的。3.输出电路输出电路主要由两部分构成,一部分是开关量输出电路,一部分是远传变送电路。开关量输出电路比较简单,可以直接用比较电路的高低输出电平驱动继电器即可实现。远传变送电路是将放大调理后的电压信号转换为适合远传的标准电流信号,以便于信号的传输和采样。总结:电子压力控制器的应用电路承载了实现控制和测量的所有元素
