如何保证V锥流量计测量精度
发表于:2026-8-6 08:44:14|本帖共 478 字 2876
       怎么确保V锥流量计其丈量精度、V锥流量计进行逐台标定。我们都知道,规范V锥只需规划制造参照相关规范,不需要实流标定就能够直接使用。因为流出系数能够直接由软件算出,但计算机计算的系数毕竟是在抱负状态下的,和现场实践仍是有必定距离的。所以,为了确保丈量精度,建议对每台V锥流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行批改。
  温度对V锥流量计的影响与批改。流体温度改变引起流体密度改变,从而导致差压和流量之间的关系改变。其次温度改变也会引起管道内径、V锥开孔内径的改变,所以对温度改变的批改,便是采取温度外表丈量现场温度从而输入到二次外表中来批改温度改变而导致的误差。
  雷诺数批改。V锥流量计的流量系数和雷诺数之间存在必定的关系,当质量流量改变时,雷诺数成正比改变,因而引起流量系数的改变。胀大性校对。当V锥流量计用来丈量蒸汽、气体流量时,有必要进行流体的可胀大性校对,详细校对系数能够参照节省设备规划手册。
  蒸汽质量流量的计算。V锥流量计丈量蒸汽时,先经过差压信号测得流量值,再经过蒸汽温度、压力值查表求出密度,经过运算得出蒸汽质量流量。
