xyz直线模组供应商_三轴直线模组选型_导轨线性模组哪家好
发表于:2026-8-6 08:38:46|本帖共 624 字 1115
       直线模组一般搭配步进和伺服两种电机,不同的电机应用的场合也不一样,只有适合自身的需要才是的。我们先来了解下什么叫步进电机和伺服电机,步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 搭配步进电机时 步进电机 当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。 搭配伺服电机时 伺服电机 高速高响应的场合使用,无论高低速都能保持很高的定位精度,在要求比较高的场合下是比较适用的。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
这篇文章对工艺优化很有指导意义。
前天 02:46|本帖共 16 字 回复
