薄膜复合机生产如何避免褶皱情况
发表于:2026-8-6 08:34:30|本帖共 358 字 1117
       薄膜复合机生产过程中如何避免褶皱情况?有哪些好的方法可以决绝呢?下面就跟薄膜复合机厂家一起来了解一下吧!
降低牵引基材的张力薄膜拉伸过大,定型不够,冷却收缩时容易引起复合膜起皱。适当地降低基材的运行张力可减少起皱。 调整基材的平整度如果装配在薄膜复合机上的各导辊有平行度误差,那么一些塑料薄膜类基材就容易在导辊上产生皱褶。生产时,可以通过调节调偏辊的位置来调节基材的平整度。当然个性化印刷,我们也可以在复合前的适当部位增添一些展平辊或弯曲辊来舒展薄膜。调节复合辊压力在生产过程中,应特别注意调节两复合辊间的复合压力,复合压力不均,例如压力太高,容易引发复合膜起皱。 通过上面薄膜复合机厂家的介绍大家应该知道薄膜复合机如何才能有效的避免起皱的情况了吧! 更多薄膜复合机相关资讯请访问:http://www.slcmj.net/
