冷却循环水机中蒸发温度变化的影响
发表于:2026-8-5 14:02:51|本帖共 525 字 399
       对于冷水机的温度变化,不同的温度有不同的影响。 制冷负荷的大小和运用温度条件肯定以后,即可计算所需制冷量和轴功率。但是,冷却循环水机制冷系统在运转过程中,运用的温度条件是经常变化的,它对制冷量和轴功率均有影响。 当冷凝温度不变,蒸发温度分别为0℃、-15℃、-30℃时,制冷量和轴功率的变化如下: 蒸发温度改动后,单位重量制冷量q=i1-i6也随之改动,蒸发温度分别为0℃、-15℃、-30℃时,q值的变化。 蒸发温度变化15℃,q值相应变化5kcal/kg,它占整个制冷量的1.85%左右。蒸发温度变化后,吸气比容也有比拟明显的改动,使制冷剂的重量流质变化很大。由公式Q=Vh/υ1ηv(i1--i6)可见,当容积效率ηv,不变,制冷机理论排气量相同时,蒸发温度越低,υ1越大,制冷剂的重量流量就越小,制冷量便随之大大减少。 蒸发温度从-15℃上升到O℃时,吸气压力增加近一倍,而制冷剂重量流量则增加76%,即制冷量增加76%;而当蒸发温度从-15℃降落到-30℃时,重量流量减少53%,即制冷量减少53%。由此可见,蒸发温度上升15℃和降落15℃,其制冷质变化比率是不相同的。
