圆桶直径60cm,要哪种垃圾袋才能套上?
发表于:2026-8-5 13:57:40|本帖共 579 字 3557
       从我们的使用习惯看,垃圾袋要套上垃圾桶,那它的总宽度一定不能比垃圾桶桶口周长小。一个直径60厘米的垃圾桶,桶口周长计算,不用费脑筋,按下计算器等于188.4。所以,垃圾袋的总宽度在189厘米,及以上都可以用的。
  不过,访客并没有告知垃圾桶的高度,需要什么长度的垃圾袋,这里并不清楚。我只能从,金悦垃圾袋厂家常用规格中挑1款,宽度适合的分享给大家。
  100x120厘米,适配直径在65厘米以下,高90厘米左右,约180升圆形垃圾桶,若是方形垃圾桶,适配尺寸为,桶口周长200厘米以下,高90厘米左右,容积在120升左右。
  注意,垃圾袋套垃圾桶使用,除了宽度,长度也要同时适合。
  当,直径60厘米的垃圾桶,桶高超过100x120适配的范围,垃圾袋的尺寸要相应改变,比如,选择120x140厘米或130x150厘米的垃圾袋。同样,若直径60的垃圾桶高度严重低于100x120垃圾袋的长度使用范围,垃圾袋的尺寸也要改变,比如100x100,或100x80等(尺寸差异很大,超出厂家常规产品,可以联系厂家定制)。
  我们给垃圾桶选择尺寸的时候,建议同时测量周长和高度。遵循一个原则,垃圾袋宽度大于周长,垃圾袋长度大于高度。
  在只有一个已知条件的时候,还可以要求厂家寄几个不同的单品来,挨个使用试一下,选出合适的那个,如果条件允许,可以将之前一直在使用的垃圾袋拿来测量,然后照尺寸买。
