发表于:2026-8-5 13:41:16|本帖共 1,223 字 2811
1、数控加工质量的影响要素 1.1数控系统产生的误差 数控系统产生的加工误差,主要能够分为三个局部:一是开环控制系统、二是闭环控制系统、三是半闭环控制系统。三者产生的误差原因不尽相同。开环控制系统在数控加工中,收到系统给出指定的命令后,应用驱动电路将指令放大,使驱动步进电机发作转动,再应用齿轮的减速安装将丝杠转动起来,应用丝杠螺母的转换性能,使平台的部件发作偏移。开环控制系统由于没有装置相应的校正控制和位置反应安装等,同时也没有装置工作台的位置检测安装,因而,在命令传送和执行的过程中,位移精准度不高,而且还很容易遭到支撑件的干扰,产生较大的机床误差。闭环控制系统误差是由于丝杠螺母传动间距问题,导致在转动过程中精准度遭到宏大的影响。半闭环安装由于工作台在位移的过程中遭到反应环的干扰产生误差。 1.2机械产生的误差 双头数控车床在工作的过程中,能够经过液压驱动的方式减少机床在上升和降落过程中的工作时间,也能够经过锁紧安装减少工作的时间。因此,不论是哪一种层次的机床在升降速的过程中,总会存在一定的时间差,招致转动呈现滞后的状况,一旦系统开端工作,磨具在工作中会由于时间差的问题招致超程的呈现,进而呈现误差。 1.3加工产生的误差 加工产生的误差主要是由于在加工零件的过程中,运用的刀具并不能完整严密贴合,加工的轨迹也不可以确保准确无误,不论是刀具或者是加工的轨迹都会存在一定的误差,但这仅仅是设计的问题,而不是操作和设备的问题。普通来说,这种状况产生的误差,属于不可防止的状况,因而,只需误差控制在可承受的区间之内,就会得到认可。 1.4位置误差 在实践的数控加工中,位置误差也是影响加工质量的严重要素之一。固然现阶段很多的零件不论是质量上还是外形上都相当精良,不会存在较大的误差,但是由于零件在设计的过程中,需求思索外表形位公差等方面的要素,需求在实践的过程中,克制机械运动的摩擦力,比方说传动的间隙、弹性形变等问题。固然这种误差可以在闭环系统中得到一局部的抑止作用,但效果并不明显,而呈现在开环系统,就会产生较大的误差,进而招致加工的质量降落、加工的速度变慢[2]。 1.5切割量 切割量关于双头数控车床的加工质量也有着很大的影响,由于切削量的不同,加工的精度也不尽相同。切割量的变化是随着进给量和速度以及深度等变化而变化。在数控加工中,每一个选择确实定都会影响加工的精度,也会影响零件在加工后外表的粗糙水平。因而,在这个过程中,经过控制切割量的变化可以有效提升加工精度。比方说,在加工操作的过程中,背吃刀量的选择就会影响加工的质量。 1.6刀具制造的误差 在数控加工中,刀具是的一环,也是加工质量的影响要素之一。刀具的制造在生产和设计的过程中都会呈现一些误差,或设计误差,或制造误差,误差的存在就会招致刀具在数据加工中呈现质量方面的问题。另外,刀具在生产过程中的误差固然可以得到有效控制,但随着时间的流逝,误差越来越大,影响零件的加工精度,降低产品的质量。 |
