生化培养箱常见问题及相应解决方法
发表于:2026-8-5 13:30:33|本帖共 764 字 542
       生化培养箱适用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培育与保存;植物栽培、育种试验;酶学、酶工程研究;生物制品、药品、疫苗、血液和各种标本的保存与试验,是遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想的实验设备。在实验过程中难免会碰到各种仪表故障现象,下面就用表格方式列举一些客户在使用过程中zui常遇到的生化培养箱的一些简单的故障,仅供参考:
  故障现象
  故障原因推测
  故障处理办法
  开机无电
  (指示灯不亮)
  电源插座无电或与插头接触不良
  修复
  箱子电源线断或未插好插头
  修复、重插
  电源开关坏(或未开)
  更换、开电源开关
  保险丝断
  若换后通电仍烧断,便需检查电机等部件是否有短路(电机坏会有异味、线包发黑等现象)或通壳(绝缘电阻为0),修复后再开机。
  仪表无显示
  接线脱落或仪表烧坏
  重新接好导线或更换仪表
  仪表显示
  传感器坏或接线断(脱落)
  修复或更换Pt100(0℃时为100Ω,0.3Ω/℃)
  温度值超出了控制范围
  使用规定值内适当温度值
  压缩机坏或管路堵或R134漏
  更换、排堵、加R134
  压缩机过热保护器启动
  待压缩机温度下降,自然恢复
  压缩机保护器烧坏(有烧焦味)
  更换保护器
  温度失控并
  AL1报警灯亮
  AL1设置不正确
  重新设置
  双向可控硅被击穿
  温度控制器坏(AL1报警灯不亮)
  更换温度控制器
  不升温
  温度控制器坏
  HEAT灯亮双向可控硅不导通
  更换温度控制器
  使用了定时功能,温度升后又降下
  使ST≠0
  控温误差大
  或有静差
  风机坏(不转)
  更换风机
  Pt100接触不良,阻值变大
  重新接线
  PID等参数设置不正确
  重新调整参数
  冷凝器结霜过多,制冷功率小
  升温去霜
  风机声音异常
  或噪声大
  (大于70db(A))
  风机坏或压缩机风机坏
  更换风机
  擦后风道板或风叶坏
  修复、更换
  更多关于生化培养箱的产品信息,请致电我公司销售工程师。
