袋包茶包装机机械常规调整及保养
发表于:2026-8-5 12:42:00|本帖共 589 字 1440
       袋包茶包装机特别适用于茶叶、食品、医药、商店、研究机构等行业,具有外型美观、结构紧凑、效率高、操纵简便等优点。 袋包茶包装机机械常规调整:1、加热丝及加热胶布:加执丝座应运动自如,可用手拿动丝座,以防止两端电源线卡住,若加热胶布起皱,可取下后重新压平放上,若胶布坏,应及时更换,以免影响封口质量。2、行程开关:在有机板后中部有一行程开关,若机器保险丝完好,按钮在电源位置,按下有机板不工作,可用手压行程开关,若机器有工作,则可拿下后板,向上调整行程开关。使有机板能压到行程开关。3、油位:机器使用800小时后更换HF-6真空油,并加油所标油位。平常若机油超高或偏低油位线,则机器真空度将受影响。4、耐热胶条:在有机板上有一软胶条,可拿下翻面后装上并压平,若需封口日期。则可取下年月日及数字,按我们所需日期装上。若胶条烧坏,应及时更换。 袋包茶包装机的例行保养以清杰、润滑、检查和紧固为重心,在机器工作中及工作后都要按要求进行例行保养。一级保养工作是在例行保养的基础上进行的,工作内容是润滑、紧固并检查各有关部位及其清杰工作。二级保养工作以检查、调整为。具体要检查发动机、离合器、变速器、传动构件、转向和制动构件。三级保养是检测、调整、排除故障隐患及平衡各部件的磨损程度。要对影响设备使用性能的部位及有故障征兆的部位进行诊断检测和状态性检查,进而完成必要的更换、调整及故障排除等工作。
