数控铣床无法正常开机的基本故障排除解决方式
发表于:2026-8-5 12:34:48|本帖共 354 字 2009
       数控铣床故障 无法正常开机的基本故障排除解决方式
  当铣床突然出现无法正常运转的情况,有以下几点基本故障的排除方法:
  基本由机床电路引起的几个故障:
  1、检查总电源是否有过载,引起过载保护而引起跳闸,导致机床没有电源无法运转
  2、连接铣床电源线是否掉线,或者有单一的一条线路脱漏
  3、检查铣床本身总电控箱是否有保险装置,保险装置如果亮灯或者跳闸,重新更换电箱内本身之保险,
  如电箱内有过载保护跳闸可以重新启动(这个不影响机床正常使用,因为可能是电流不稳定引起)
  4、检查铣床电控箱接触器是否和总变压器是否烧坏(如果烧坏会有一股刺鼻的味道),还有启动开关是否损坏,
  5、检查铣床其他控制(如电子尺、水泵、走刀器、工作灯)是否正常运转,这些也有可能导致铣床无法正常运转
  6、检查铣床主电动机有否异常,有刺鼻味道或者冒烟都是主电动机烧损
