cnc数控车床车削加工安全技术与工艺
发表于:2026-8-5 12:17:07|本帖共 2,867 字 3593
       通过对cnc数控车床车削加工工艺制订是否合理会直接影响数控车削加工程序编制,零件加工质量和加工效率分析,并对于cnc数控车床车削加工工艺进行了探讨,以望能进一步推动cnc数控车床车削加工工艺的改善.
  车削加工工艺与安全技能
  车削是指车床加工是机械加工的一部份。cnc数控车床加工首要用车刀对旋转的工件进行车削加工。车床首要用于加工轴、盘、套和其他具有反转外表的工件,是机械制作和修配工厂中运用的一类机床加工。
  车削加工在机器制作职业中是运用得广泛的一种,车床的数量大、人员多、加工规模广,运用的东西、卡具又很繁复、所以车削加工的安全技能问题,就显得特别重要,其重点工作如下。
  一、cnc数控车床加工工艺
  cnc数控车床加工的工艺与一般车床的加工工艺相似,但由于cnc数控车床是一次装夹,接连主动加工完结一切车削工序,因而应留意以下几个方面。
  1、合理挑选切削用量
  关于高效率的金属切削加工来说,被加工资料、切削东西、切削条件是三大要素。这些决议着加工时刻、刀具寿数和加工质量。经济有用的加工方法必定是合理的挑选了切削条件。切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损害。伴随着切削速度的进步,刀尖温度会上升,会发作机械的、化学的、热的磨损。切削速度进步20%,刀具寿数会削减1/2。进给条件与刀具后边磨损联络在极小的规模内发作。但进给量大,切削温度上升,后边磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响尽管没有切削速度和进给量大,但在细小切深切削时,被切削资料发僵硬化层,同样会影响刀具的寿数。要依据被加工的资料、硬度、切削状况、资料品种、进给量、切深等挑选运用的切削速度。适宜的加工条件的选定是在这些要素的基础上选定的。有规矩的、安稳的磨损到达寿数才是抱负的条件。 但是,在实践作业中,刀具寿数的挑选与刀具磨损、被加工尺度改变、外表质量、切削噪声、加工热量等有关。在断定加工条件时,需求依据实践情况进行研究。关于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,能够选用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
  2、合理挑选刀具
  (1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满意粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。
  (2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以确保加工精度的要求。
  (3)为削减换刀时刻和便利对刀,应尽量选用机夹刀和机夹刀片。
  3、合理挑选夹具
  (1)尽量选用通用夹具装夹工件,防止选用专用夹具;
  (2)零件定位基准重合,以削减定位差错。
  4、断定加工道路 加工道路是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨道和方向。
  (1)应能确保加工精度和外表粗糙要求;
  (2)应尽量缩短加工道路,削减刀具空行程时刻。
  5、加工道路与加工余量的联络
  现在,在cnc数控车床还未到达遍及运用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量组织在一般车床上加工。如有必要用cnc数控车床加工时,则需留意程序的灵敏组织。
  6、夹具装置关键
  现在液压卡盘和液压夹紧油缸的衔接是拉杆完结的,液压卡盘夹紧关键如下:首先用扳手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
  二、车削加工安全技能
  1.切屑的损害及防护办法
  车床上加工的各种钢料零件耐性较好,车削时所发作的切屑富于塑性弯曲,边际比较尖利。在高速切削钢件时会构成红热地、很长的切屑,极易伤人,一起常常缠绕在工件、车刀及刀架上,所以工作中应常常用铁钩及时整理或拉断,必要时应泊车铲除,但{jd1}不许用手去铲除或拉断。
  为防止切屑损害常采纳断屑、操控切屑流向办法和加设各种防护挡板。断屑的办法是在车刀上磨出断屑槽或台阶;选用恰当断屑器,选用机械卡固刀具。
  2、工件的装卡
  在车削加工的过程中,因工件装卡不妥而发作损坏机床、折断或撞坏刀具以及工件掉下或飞出伤人的事故为数较多。所以,为确保车削加工的安全出产,装卡工件时有必要分外留意。
  对巨细、形状各异的零件要选用适宜的卡具,不管三爪、四爪卡盘或专用卡具和主轴的联接有必要安定牢靠。对工件要卡正、卡紧,大工件卡紧可用套管,确保工件高速旋转并切削受力时,不移位、不掉落和不甩出。必要时可用{dj1}、中心架等增强卡固。卡紧后当即取下搬手。
  3、安全操作
  加工过程中,替换刀具、装卸工件及丈量工件时,有必要泊车。工件在旋转时不得用手接触或用棉丝擦洗。
  要恰当挑选切削速度、进给量和费劲深度,不许超负荷加工。床头、刀架及床面上不得放置工件、工卡具及其他杂物。运用锉刀时要将车刀移到安,右手在前,左手在后,防止衣袖卷进。
  机床要有专人担任运用和保养,其他人员不得动用。
  留意事项
  1.合理挑选切削用量:
  关于高效率的金属切削加工来说,被加工资料、切削东西、切削条件是三大要素。这些决议着加工时刻、刀具寿数和加工质量。经济有用的加工方法必定是合理的挑选了切削条件。切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损害。伴随着切削速度的进步,刀尖温度会上升,会发作机械的、化学的、热的磨损。切削速度进步20%,刀具寿数会削减1/2。进给条件与刀具后边磨损关系在极小的规模内发作。但进给量大,切削温度上升,后边磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响尽管没有切削速度和进给量大,但在细小切深切削时,被切削资料发僵硬化层,同样会影响刀具的寿数。用户要依据被加工的资料、硬度、切削状态、资料品种、进给量、切深等挑选运用的切削速度。宜的加工条件的选定是在这些要素的基础上选定的。有规矩的、安稳的磨损到达寿数才是抱负的条件。但是,在实践作业中,刀具寿数的选择与刀具磨损、被加工尺度改变、外表质量、切削噪声、加工热量等有关。在断定加工条件时,需求依据实践情况进行研究。关于不锈钢和耐热合金等难加工资料来说,能够选用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
  2.合理挑选刀具:
  3.合理挑选夹具:
  4.断定加工道路:加工道路是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨道和方向。
  (1)应能确保加工精度和外表粗糙要求;
  5.加工道路与加工余量的联络:在cnc数控车床还未到达遍及运用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量组织在一般车床上加工。如有必要用cnc数控车床加工时,则需留意程序的灵敏组织。
  6.夹具装置关键:液压卡盘和液压夹紧油缸的衔接是*拉杆完结的,液压卡盘夹紧关键如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
