空气干燥机不制冷怎么解决
发表于:2026-8-5 12:16:11|本帖共 776 字 1798
       如果空气干燥机不制冷怎么解决?不制冷就意味着无法正常工作,更不能去除水份,等于没有开机一样,这是什么原因造成的?这首先检查冷凝器的散热情况,一般风冷式冷凝器应经常清洗散热铝片。散热铝片起着重要的散热作用。还要检查冷媒是不是足够,看压力表情况。 冷冻式干燥机(简称冷干机)概述(分类及技术参数) 经过空气压缩机压缩、后部冷却器冷却、气水分离器分离、缓冲罐稳压后的压缩空气一般都处于饱和状态,其相对湿度为99%,而且含有油、固体颗粒等杂质,这种压缩空气是不能直接使用的,需要冷冻式干燥机等干燥设备进行干燥净化处理。 主要构成:制冷压缩机、干燥过滤器、热气旁通阀、膨胀阀、风冷凝器、冷媒高压表、冷媒低压表、压力控制器、电子排水器、主接触器、换热器总成, 冷干机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压综空气中气态的水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自 动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。 冷干机特点: 1、制冷压缩机采用高温型全封闭制冷压缩机,运转稳定,噪声低,性能可靠,省电寿命长。 2、热交换器、冷凝器选用优质、高效螺纹管,传热系数高,因而体积小,结构紧凑。筒体材料选用不锈钢或碳钢镀锌,可避免对夺压缩空气的二次污染。 3、制冷控制元件均采用世界上^的制冷元件,性能优良,具有热力膨胀阀的节流降压功能,热气旁通阀的能量调节功能,油分离器的冷冻油的油分保护功能,冷媒高低压控制器的冷媒高低压保护等功能。 4、气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器,具有气液分离效果,避免水份的二次蒸发,确保冷干机的干燥效果的重要作用。它比旋风分离器分离效果好得多,同时又比过滤式气液分离器使用成本低,具有较市制性能价格比。 5、设备结构设计合理,便于维护保养,箱式外形,美观大方。 6、无基础安装。 7、实时显示运行参数。
