步入式环境试验箱技术优势
发表于:2026-8-5 11:58:37|本帖共 890 字 2868
       步入式环境试验箱技术优势: 1. 步入式环境试验箱三重相互独立的温度安全保护措施,不会因为其中一种措施失效而影响其他两种。
  2. 耐高温风扇确保了通风系统的稳定性。
  3. 双气流送风,减少带载条件下的气流死角,被试件的顶部和底部同时得到通风, 即使是在有负载的情况下,也可获得非常好的温度均匀性。
  4. 步入式环境试验箱可调节的出风口,以获得的温度/湿度均匀度。
  5. 步入式环境试验箱蒸发器的盘管、翅片及其连接全部是由铜制成,换热系数大于20,并且避免了产生不锈钢/铝的化学电偶。
  6. 依赖的控制软件,制冷系统拥有性能,使试验箱只依靠机械制冷,就能达到-90℃ 的低温。制冷系统所有的运行状况:压缩机吸/排气口压力、压缩机电流、吸/排气管路温度,过热度、制冷剂流量等都在控制系统严密的监测调节之下,并且动态地显示在屏幕上,实时记录在记录文件中,这些数据还可以给我们维护试验箱,诊断设备故障提供依据。
  7. 作为环境试验箱的核心部件,我们选用的制冷压缩机和制冷附件及电气部件。
  8. 步入式环境试验箱环保型制冷剂。
  9. 多重隔音降噪措施:整个制冷系统被放置在一个隔声的工作空间内,空间四周贴有吸音材料;制冷机组安装在一个托盘上,压缩机与托盘间有减震弹簧支撑,托盘和试验箱框架由吸震垫(橡胶)隔开;压缩机与试验箱管路采用避震管连接。
  10. 步入式环境试验箱冷却水节水阀。
  11.步入式环境试验箱多种传感器(温度传感器,压力传感器,电流传感器)配合Spirale 3 软件使试验箱各个部件保持在的运行条件下工作,保证设备安全,发挥zui大效率,并延长了他们的寿命。
  12. 升降机构耐高温,无油润滑,免维护(针对温度冲击试验箱)。
  13. 电动升降机构和定位装置,不需要压缩空气。与气动升降机构相比,移动更平稳,位置更准确(针对温度冲击试验箱)。
  14. 按照标准,在空间9点布置传感器,对箱内的7个温度点和9个温湿度点(针对带潮湿功能的试验箱)进行标定,每个温度点和湿度点的值都与标准传感器丝毫不差。
  15. 步入式环境试验箱升降室位置锁定开关,以确保用温度冲击试验箱做快速温变循环试验时,不会由于误操作导致升降室移动(针对温度冲击试验箱)。
