中药粉碎机的原来是这样使用的。长见识了
发表于:2026-8-5 11:39:18|本帖共 407 字 2324
       1、中药粉碎机和动力机组应安装牢固。若中药粉碎机长期固定作业,应将其固定在水泥基础上;若中药粉碎机是流动作业,机组应安装在用角铁制成的机座上,并且保证动力机(柴油机或电动机)和中药粉碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。
  2、中药粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况,若有松动予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。
  3、中药粉碎机起动前,先用手转动转子,检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠,壳内有无碰撞现象,转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致,动力机及粉碎机润滑是否良好。
  4、不要随便更换皮带轮,以防转速过高使粉碎室产生爆炸,或转速太低影响粉碎机的工作效率。
  5、中药粉碎机起动后应先空转2~3min,没有异常现象后再投料工作。
  6、工作中要随时注意粉碎机的运转情况,送料要均匀,以防阻塞闷车,不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高,向外喷料等现象,应立即停机检查,排除故障后方可继续工作。
