气动锁渣球阀
发表于:2026-8-5 11:28:14|本帖共 963 字 1095
       气动锁渣球阀概述:
  气动锁渣球阀主要用于煤气化液态排渣的水煤浆、多元料浆和干煤粉气流床加压汽化系统上,参与汽化炉排渣程序控制,其介质为带灰渣的灰水,具有一定化学腐蚀和很强的机械腐蚀。
  气动锁渣球阀工艺参数:
  压力等级:Class300~Class1500
  使用温度:-46℃~+585℃
  公称尺寸:NPS2~NPS24
  气动锁渣球阀执行标准:
  1、阀门的设计与制造按API 6D、BS5351规定。
  2、阀门的结构长度按ASME B16.10规定。
  3、法兰连接尺寸按ASME B16.5规定。
  4、壳体材料的压力-温度基准按ASME B16.34规定。
  5、试验与检验按API598规定。
  6、阀体内件符合NACE MR0175-2002规定。
  气动锁渣球阀特点:
  ①阀杆为防吹出设计结构,下装入压盖,嵌入压盖内部,确保阀杆在任何压力下的安全,此处还具有上密封功能,进一步确保填料处的可靠密封。
  ②阀杆不承受径向力,阀门关闭时的介质力由上、下轴承受,保证阀杆在工况下不卡死,并且上、下轴与球体接触面堆焊硬质合金,满足阀门长期和频繁切换的寿命要求。
  ③球体采用不锈钢锻造,表面喷焊镍基合金,有效厚度0.7mm,硬度达到HRC60~62,球体基材与表面材料也经熔化贴合,结合强度高,确保喷焊材料在使用过程中不被脱落,在球体内通道和唇口处堆焊硬质合金,满足耐磨要求。
  ④阀座密封面堆焊镍基合金,有效厚度2mm,硬度达到HRC58-60,阀座内通道堆焊硬质合金,满足耐磨要求。
  ⑤阀座采用弹簧加载,弹簧材料为Inconel750,在弹簧两侧采用保护措施,防止杂物进入弹簧腔,有效防止弹簧失效。
  ⑥阀座密封面两侧采用刮刀结构设计,具有启闭过程自清洁功能。
  ⑦阀体通道加ss衬管,衬管内壁采用超音速喷涂硬质合金,硬度达HRC70,使阀体满足耐冲刷、耐腐蚀要求。
  ⑧阀体各连接部位采用双重密封设计,保证长期可靠密封。
  ⑨球阀具有自动泄压功能,当阀门关闭后,阀腔内压力高于关闭压力时,能自动泄压至压力低的一侧。
  气动锁渣球阀选型方法:
  客户在选择气动锁渣球阀时,需确认①产品型号②公称尺寸③公称压力④阀体材质⑤阀内件材质⑥连接方式⑦使用温度⑧执行器需要开关型或者调节型⑨是否需要附件⑩所配电磁阀是否需要防爆。
  相关产品:气动高平台球阀 气动Y型三通球阀_电动Y型三通球阀 气动切断球阀特点 零摩擦伸缩球球阀
