离子色谱仪操作流程
发表于:2026-8-5 11:07:00|本帖共 647 字 2751
       1、 配制新鲜的淋洗液
  根据使用的色谱柱,配制适宜浓度的淋洗液
  配制淋洗液的去离子水要经过脱气
  气泡进入泵内影响泵的稳定,基线打折
  气泡进入检测器影响样品的测定
  2、 开机顺序
  开主机
  开泵
  打开工作站,点控制面板连接
  3、启动泵
  (1)确保滤头到泵之间的输液管充满淋洗液。若输液管中有气体,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内 。(解决方法就是将输液管拧下,用洗液球将水吸入管中)
  (2)启动泵后首先观察抑制器的废液管中是否出水。
  若不出水,就应该检查是不是泵的问题了
  若出水,然后检查整个流路2min,观察是否整个流路有漏水情况,因为漏水会造成基线漂移,仪器不稳定,测样不准确。
  3、 等待3min左右,加电流
  4、 等待3min,是为了将新鲜的淋洗液充满整个流路,保护抑制器。
  根据抑制器的规格设定相应的电流,电流过大容易烧坏抑制器,电流过小档位电压偏高,无法测定样品。
  5、等待仪器稳定
  当档位电压在-30到-60之间某一数值左右稳定后,将工作站的满屏量程调至100,zui小峰面积调至2000,分析去离子水。目的是为了冲洗色谱柱和更快稳定仪器。
  6、分析样品
  标准样品应从低浓度到高浓度分析
  待测样品分析时,每分析一个样品就要冲洗一下定量环,(手动进样的要冲洗六通阀口和定量环,自动进样器的有自动冲洗的管路)
  7、关机
  将电流调为0(非常重要),断开连接,停泵
  将滤头放入去离子水中,打开排气阀
  启动泵,冲洗10min
  停泵,关闭排气阀
  断开连接,关工作站,关泵,关主机
