高剪切分散乳化机知识介绍
发表于:2026-8-5 10:40:31|本帖共 612 字 3113
       高剪切分散乳化机是化妆品膏霜类产品的制造过程中的一种设备,特别是在生产次护肤品或产品时为适用。 结构组成该机由油锅、水锅、真空均质乳化锅、加热系统、搅拌系统、真空系统、手动升降系统、操作控制柜、管路系统等组成,操作使用非常方便。 工作原理物料在多层转子和定子之间的间隙内高速运动,形成强烈的液力剪切和湍流,分散物料,同时产生离心挤压、碾磨、碰撞等综合作用力,终使物料充分混合、搅拌、细化达到理想要求。锅盖配有照明观察孔,随时掌握锅内产品的乳化状况。配有微量物料入口便于特殊香精添加工艺。操作方便锅底出料,通过管道可直接进入灌装机进行分装,同时还又倾倒出料,便于清洗。 使用注意事项1.均质切削头由于转速,不得在空锅状态下运转,以免局部发热后影响密封程度。2.地线可靠接地,保证用电安全。3.均质器轴端看为右转,每次电机接线后或长期不用重新起用时都应点动试转,确认无误时再正式让均质器运转。4每次搅拌启动前都应点动,检查搅拌刮壁是否有异常,如有应即刻排除。5搅拌抽真空工作前一定要检查锅是否与锅盖平贴,锅口、料口盖等是否盖严,密封可靠。6.真空泵在关机前,应先把真空泵前的球阀关闭。7 真空泵在均质锅密封状况下方可启动运转。如有特殊需要敞通大气启动泵,运转不能超过3分钟。8.在进行任何维护或清洗之前必须切断设备接入电源。9.绝不可在设备运行中将手伸入釜内,以防发生意外。10.运行过程中如有异响应立即停止运行,待查清原因后方可开机。
