铸铁平板的工件检测及检测方法
发表于:2026-8-5 10:22:23|本帖共 2,369 字 2450
       是 机械行业非 常重要的平面基准器具,用于工件检验或划线,按材质分常用的有岩石平板和铸铁平板2种。高精度检验平板可被视为理想平面。现行GB/T22095一2008/IS08512一1一1990标准规定精度等级较高的0级和1级铸铁平板采用刮研方法精加工且需做4项检测:整板平面度误差、局部平面度误差、刚度和接触点面积比例。接触点面积比例检测基于传统的着色显点法,步骤为:1)在被检平板工作面涂抹2~4μm厚的显 示剂,再与不低于其精度等级的平板或平尺研合,研合后的被检平板上将显 示出明显的接触点;2)用一个50mmx50mm范围内刻划有2.5mmx2.5mm共400个小方格的透明薄板,置于被检平板工作面任意位置,依次观察每个小方格内接触点所占面积比例,求上述比例数之和,除以4即为所检测部位的接触点面积的比率。在JB/T7974一1990标准中还规定了不同等级平板在每个25mmx25mm正方形中接触点需达到数量且分布均匀方为合格。
  在机械行业中,铸铁平板是 进行工件检测或划线时作为基准平面使用的平面基准器具(也称平台),它广泛应用于计量检测部门和生产车间。它的制造品质直接影响工件的加工与检测质量。在铸铁平板的质量检测标准中有一项接触点面积,指标标,其检测方法及精度等级在标准JBT7974-1999中已作详细规定。英国平板和平台标准规范中的规定与我国标准也基本相同。长期以来它对国内铸铁平板的制造与检测发挥了重要作用,但在应用中也暴露出一些问题。现在计算机技术的应用在各个领域如火如茶,各学科之间的相互渗透日趋深广,应用数字技术改进该标准提出的检测方法正是 潮流所趋。通过对该标准及执行情况的分析,综合应用机械、计算机、数理统计等学科领域的知识,我们 研究出铸铁平板接触点面积的像素检测法。
  目前各生产厂家对铸铁平板接触点面积精度等级的检测是 根据JBT7974-1999标准中提出的检测方法进行的。先对被检铸铁平板涂色与基准平板对研,再凭肉眼观察平板上25mmX25mm面积内接触点的点数多少来评定平板接触点面积的精度等级。这种检测方法存在以下不足:
  (1)铸铁平板上的接触点是 用“涂色对研”方法产生的,各显点微观面积的大小悬殊很大,标准中又未对单点面积规定量值要求,故单位面积内接触点数的多少并不能表征实际接触面积大小。因此,采用点数多少来表征面积大小,本身不可能达到准确;
  (2)凭肉眼观察接触点数目的多少来评定平板接触点面积精度等级,在生产实际中常常发生争议。为了解决争议,各厂家采用标准中接触点面积比率检定方法作为裁定标准以解决争议。由于各接触点边界形状极不规则,检测中全凭人的主观感觉估算接触点在单位方格里所占面积的比率,其检测结果全凭人的主观判断,很难获得准确的检测值。
  我们 对同一块1级精度涂色对研后,按照JB/T7974-1999标准规定,在上面选取25mmX25~的局部面积,让多名实验员依次对其进行数点,结果所得接触点的数目在18-21点之间各不相同。再用50mmX50mm范围内刻有2.5mmX2.5mm的400个小方格的透明板置于平板的相同部位,让多名实验员对其接触点进行面积估算,所得结果也在14~17%之间不一致。两块平板接触点面积的检测试验,其中1号平板接触斑点为25-27,接触面积为20%左右;2号平板接触斑点为25~29,接触面积为10%左右。虽然二者接触斑点大致相同,但所测接触点面积相差甚远,分别为20%和10%。两实验说明:1)由于人为感官因素的不一致,往往检测结果因人而异,总是 难以客观、准确地统一检定平板接触点面积的精度等级;2)在没有对单点面积量化规定的情况下,接触点多少不能准确表征接触面积大小。通过对铸铁平板生产厂家的,这种情况在生产现场也常见不鲜。究其原因,无疑是 铸铁平板接触点面积的检测方法不甚严谨和不够所致。现在计算机技术的发展为我们 改进原检测方法提供了可行的条件。
  铸铁平台校正流程
  1、铸铸铁平台平放在地上,觉得调整四个角 稳定性、 细调优活动锚直至稳定。
  2、铸铁平台将放置在架上,并调整它的位置,尽可能对称中心。然后再进行初调各支脚,使各支点受力均匀。
  3、铸铁平台的水平位置,用水平测量仪器(水平尺或电子水平仪)检测,微调支点,直到符合的水平要求。初调合格后,静置12小时后,复制,将不合格的进一步调整到直到可以使用为止。
  4、焊接工件时,工件避免碰撞铸铁平台,应该根据工件与平台的接触方式,进行合理的支撑,平台放置需选择合适的放置方法,将平台调好水平状态,调整平台,较好不要移动,以免影响其精度的降低水平质量。
  铸铁平台灰铸铁材料性能优势:
  1、灰铸铁具有很低的塑性和韧性,但仍具有的强度,抗拉强度也很强。与钢相比,它通常是 拉伸强度的3-4倍,也是 灰色。铸件如铸铁平台和机座需要铸铁。
  2、灰铸铁具有片状石墨,其作为基板上的狭缝,从而使灰铸铁作为结构金属材料而没有切割敏感性。
  3、灰铸铁具有良好的减震性能,采用灰铸铁在机电设备上制作底座或框架等零件,如测功机铸铁平台。它可以地吸收机器振动的能量,从而起到阻尼作用,这也是 灰口铸铁的一个非 常重要的性能。
  4、灰口铸铁具有良好的润滑性能,使用灰铸铁制造零件在机电设备上产生滑动摩擦时具有良好的抗磨损性能。在潮湿的情况下,石墨是 一种良好的润滑剂,一旦石墨从基板上脱离,剩下的空间便于存放润滑油,这是 灰铸铁作为良好磨损的重要条件之一 - 抗性材料。 。
  5、灰口铸铁具有良好的导热性。内燃机上的气缸体由灰铸铁制成。当使用气缸盖时,可以在任何地方地产生大量的热量。非 常重要的是 ,良好的导热率低于在高温下工作的机电设备的导热率。
  6、在相同应力下反复加载时,加载时间增加,应变曲线明显减小,卸载后残余塑性变形也减小。铸铁平台使用此功能通过在完成之前预加载次数来实现高铸造稳定性。
这帖子很有帮助,收藏了。
2026-10-17 02:16:48|本帖共 12 字 回复
