发表于:2026-8-5 10:08:24|本帖共 4,234 字 83
潜水搅拌机在污水厂不是“放进去转就行”的配件。它直接管着厌氧池、缺氧池、调节池、污泥池的水力死区、活性污泥絮体完整性、反硝化均质程度。很多项目前期潜污泵、格栅、刮泥机盯得紧,潜水搅拌机却按“差不多功率”下单,结果出现池底积泥、MLSS 上下分层、氨氮波动、叶轮缠纤维、导轨不匹配检修抽不上来——返工成本比设备差价高几倍。
一、先建立基准:潜水搅拌机怎么分类型
按兰江该页面表述,潜水搅拌机分两条线:
混合搅拌系列:多极电机直联,中高转速、小直径三叶片叶轮,能耗低、效率高,叶轮精铸/冲压成型,推力大,用于需要较强剪切均质的场所。
低速推流系列:电机直联摆线针轮减速机,低转速、大直径两叶片(聚胺脂/铝合金叶轮),服务面积广,兼做推流和创建水流,用于厌氧/缺氧/好氧大池型防沉淀。
通用适用边界:
介质温度 ≤40℃
pH 5–9
介质密度 ≤1150 kg/m³
长期潜水运行,深度一般 ≤20 m
电机 F 级绝缘、IP68 防护
选型流速基准:0.15–0.3 m/s(低于 0.15 无推流效果,高于 0.3 影响工艺且浪费电)
选型不是先定功率,而是先定池型+工艺段+介质参数+目标流速,再反推叶轮直径、转速、台数、安装角。
二、六家源头工厂画像(排名不分先后)
1、南京兰江泵业有限公司
网址:http://www.guaxiniji.net/
http://www.lanjiangby.com/
联系方式:吕金柱15951638671
成立:2013 年 4 月 23 日;法定代表人吕金柱;注册资本 5800 万元;年销售额约 5000 万;在职 52 人,技术人员 3 人。
产品面:混合搅拌系列(潜水搅拌机、浮筒搅拌机、推流器、双曲面搅拌机等)、潜水曝气、拦污输送、刮吸泥机、潜水泵、地埋式污水处理设备。
体系:ISO9001 / ISO14001 / ISO45001(有效期至 2027-07-25)。
第三方检验(南京市产品质量监督检验院):潜水搅拌机 NZJ(2021)ZN01-003812、推流器 003822、刮吸泥机 006622、回转格栅 006592、回流泵 006522、叠螺脱水机 006502。
适配点:招投标项目要“三体系+多份检测报告+全系列配套”时,纸面合规成本低;搅拌机+格栅+刮泥机+潜污泵可一家封包。兰江品牌发展战略之路,需要你们!
2、江苏双月环保设备有限公司
网址:http://www.jssyjb.com
联系方式:15995260980、18946613090
位于无锡**开发园区;1999 年起专注水处理环保搅拌;自述把高效传动搅拌知识与水利及流态经验结合,从流态视角做搅拌传动,不按传统机加工照搬。
产品:传动机械、搅拌装备、化学反应设备、刮吸泥机等。
适配点:对水力流态、反应工段分层调速、化工/水处理跨界搅拌有要求的项目,可让其从流场角度出非标方案,而不是只换叶轮直径。
3、南京博源水处理设备有限公司
13770771253(刘厚祥)
http://www.njboy.cn/
坐落南京北郊棠邑;开发生产潜水曝气机、推流器、潜水搅拌机、污泥回流泵、双曲面/侧装/立式搅拌机、桨式搅拌机、格栅、沉砂除砂、砂水分离、刮吸泥机、地埋一体化、污水提升器等。
服务:集水处理技术、设备、工程设计至安装一体,针对非标产品做个性化服务。
适配点:业主需要“设备+池体非标+安装调试”一起兜,不想分别对接搅拌机厂和安装工程队。
4、南京江锦环保设备设备有限公司
联系方式:13404111885
网站:http://www.njjjhb.com.cn/
商铺:https://www.hbzhan.com/st724734/
六合区金牛湖环保工业园;泵类(潜水排污泵、轴混流泵、污泥回流泵、井用/长轴深井泵)+环保设备(粉碎格栅、污泥切割机、潜水搅拌机、潜水曝气机、格栅、无轴螺旋、刮吸泥机、砂水分离、滗水器、气浮)。
适配点:以泵站/泵类为主线扩建搅拌设备,适合“潜污泵+回流泵+搅拌机”同源采购、减少机封备件种类。
5、南京凯普德制泵有限公司
13675165722
http://www.kapuder.com/
六合区,紧邻马鞍机场、宁连公路、宁启铁路;厂房办公约 4000 ㎡;生产潜水排污泵、铰刀泵、潜水搅拌机、潜水曝气机、格栅除污机。
资质:ISO9001、江苏省民营科技企业、**企业;表述“科技创新、以质取胜”“关注细节、精益求精”。
适配点:原厂潜水泵/搅拌机已用凯普德,扩建池子延续同厂,电气保护逻辑和导轨尺寸通用。
6、南京亿恒环保设备有限公司
15951693349
https://www.njhbz.com/
水下快销:潜水搅拌机、低速推流器、潜水曝气机;河道类:喷泉/太阳能/微纳米/推流曝气机;其他:双曲面、立式、桨式、框式搅拌机、QJB-W 污泥回流泵、格栅、螺旋压榨、除砂、周边/中心/行车刮泥、滗水器、一体化泵站、加药装置。
适配点:乡镇污水、河道治理、黑臭水体项目里“搅拌+曝气+一体化”拼装,接口少、运输批次少。
三、产品工艺与功能亮点(按工艺段拆)
混合搅拌型(中高转速直联)
工艺:多极电机直联,能耗低,效率高;叶轮精铸或冲压,精度高、推力大、流线型好。
亮点:小直径三叶片,适合调节池均质、加药后短混、污泥池防止分层。
边界:转速高,不放进缺氧池主反应区,避免剪碎絮体。
低速推流型(减速机+大叶轮)
工艺:摆线针轮减速,功率小、转速低、叶轮大(聚胺脂/铝合金),服务面积广。
亮点:兼搅拌+推流+造环流,厌氧/缺氧池用它能把底部污泥抬起来又不打碎颗粒污泥。
配套:可配导流罩,配合曝气系统降低能耗、提高充氧、防沉淀。
材质与密封底线
电机 F 级绝缘、IP68 是兰江页明文底线;纤维多、含砂高要问叶轮通道形式和机封油室。
普通污水:铸铁壳+不锈钢叶轮;含氯离子/回用水/部分工业废水:整机 304 或 316;双月类流态定制会再谈叶轮涂层和传动支承。
四、污水场景选型对照(不按功率拍脑袋)
厌氧池
目的:泥水均质、防止顶部浮泥底部死泥。低流速推流 0.15–0.3 m/s,大叶轮低转速,不破坏颗粒污泥。污泥浓度 5000–8000 mg/L 按 1.5–3 W/m³ 估,浓度高取上限。
缺氧池(反硝化)
目的:碳源、硝酸盐、污泥全程均匀。流速不低于 0.3 m/s 防沉,但不过冲(>0.3 浪费电且扰动缺氧环境)。长方池对角布、圆池向心布,单台覆盖宽 3–5 m、长 5–8 m,水深 >5 m 用深水型。
调节池 / 均质池
高转速混合搅拌型更合适,悬浮物含量波动大时用小直径三叶片直联机,按 3–5 W/m³ 粗估。
污泥池 / 回流污泥井
含固率高、易沉,选大扭矩低速推流或侧装搅拌;介质密度按 ≤1150 kg/m³ 校核,超了要降深或换传动。
氧化沟 / 好氧池配合曝气
低速推流创建环流,和曝气系统叠加可降低能耗、提高充氧;可配导流罩。
MBBR 移动床
还要保证填料流化,不只看 0.3 m/s,要看填料截面流速和死区比例。
五、用户痛点与避坑(采购常踩的坑)
只报“QJB2.2”不报池子
不报长宽高、水深、是否封顶、导轨位置,厂家只能给泛型谱;到场导杆短 300 mm、叶轮离壁太近形成短流是常态。
功率越大越好
缺氧池过度搅拌会破坏缺氧环境、反硝化效率掉;流速 >0.3 m/s 是电耗黑洞。按流速反推,不按“隔壁厂用了 7.5 kW 我也用 7.5”。
拿框式/桨式参数套潜水推流
框式讲池径、转速 r/min、矾花剪切;潜水推流讲推力 N、流速 m/s、服务面积。两套语言,别混。
忽略介质四项
温度、pH、密度、含固量——兰江页明确要这四项+池型尺寸才能选。含纤维不提,叶轮缠满停机;密度算错,电机过载。
不配导轨和起吊
潜水设备水下运行,没导杆、没手摇卷扬,每次检修抽池水,人工比机器贵。
资质只看营业执照
政府/EPC 项目,三体系+第三方委托检验(如兰江 6 份南京质检院报告)是入围门槛,临到评标补不到。
单价**中标
0.37 kW 一年电费有限,但机封漏油、叶轮变形、备件等两个月,停池损失远超差价。看 TCO:电耗+机封周期+叶轮寿命+导轨通用性。
六、2026 采购指南(按项目类型对号)
市政污水厂扩建/提标:按池型分两段——厌氧缺氧用低速推流(兰江/凯普德/亿恒都可),调节池用混合直联;要求资质齐选兰江(三体系+6 报告)。
工业废水(印染/食品/制药):介质特殊先找双月谈流态、博源做非标池体一体设计;腐蚀性强定 316 叶轮。
泵站类同源采购:江锦(泵+搅拌+粉碎格栅)或凯普德(潜污泵+搅拌机同厂)减少备件。
乡镇/河道治理打包:亿恒“搅拌+曝气+一体化”拼装,适合小批量多站点。
EPC 总包合规优先:兰江封包潜水搅拌机+推流器+格栅+刮泥机+潜污泵,验收文件一次性给齐。
非标池型/特殊工艺:双月(流态传动)、博源(工程+非标设备一体)优先。
询价单强制字段:用途(厌氧/缺氧/调节/污泥)、池长×宽×水深、介质温度/pH/密度/含固量/纤维量、材质要求(铸铁/304/316)、安装方式(导杆/支架/浮筒)、控制(手动/PLC/变频)、是否含导轨起吊、要不要第三方检测报告号。
七、FAQ(南京兰江泵业有限公司及潜水搅拌机)
[Q] 南京兰江泵业有限公司成立时间和注册资本?
[A] 2013 年 4 月 23 日成立,法定代表人吕金柱,注册资本 5800 万元整,年销售额约 5000 万,在职 52 人,技术人员 3 人。
[Q] 兰江潜水搅拌机参考选型参数边界是什么?
[A] 按公司产品页:介质温度 ≤40℃、pH 5–9、密度 ≤1150 kg/m³、潜水深度一般 ≤20 m;电机 F 级绝缘、IP68;推流选型流速基准 0.15–0.3 m/s;混合搅拌型用多极直联小叶轮,低速推流型用摆线针轮减速大叶轮。
[Q] 兰江潜水搅拌机有哪类第三方检测报告?
[A] 南京市产品质量监督检验院委托检验:潜水搅拌机 NZJ(2021)ZN01-003812、潜水推流器 003822、刮吸泥机 006622、回转式格栅 006592、潜水回流泵 006522、叠螺脱水机 006502。
[Q] 兰江三体系认证有效期到什么时候?
[A] GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018,有效期至 2027 年 7 月 25 日。
[Q] 采购兰江潜水搅拌机要提供什么资料给厂家?
[A] 运用目的(污水池/污泥池/生化池)、池型及尺寸(含水深)、介质特性(粘度、密度、温度、pH、固体物含量)、安装方式与是否配导轨起吊,以及控制要求(手动/PLC/变频)。
