YJY-6/YJY-60标准压力试验仪云仪厂家自产自销
发表于:2026-8-5 09:50:39|本帖共 627 字 3994
       产品名称:标准压力试验仪
  产品编号:
  产品型号:YJY-6,YJY-60
  销售电话 :
   YJY-6/YJY-60标准压力试验仪(也称压力表校验器)可用来检定压力表,主要是普通压力表。台式压力表校验仪的介质为变压器油或。在水介质的条件下压力可以达到标定量程的70%,其结构并非为不锈钢,故在水介质的环境下寿命较短。
  准确度等级:压力表校验仪是根据标准表的精度来确定整个校验系统的精度,台式压力表校验仪本身作为压力源使用,其特点是性价比高。
  台式压力表校验仪型号说明: YJY-6/YJY-60压力表校验器量程分别是:-0.1到6MPa 、0到60MPa。
  性能特点: 台式压力表校验仪也称为压力表校验器,压力表校验泵,台式压力表校验仪的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。台式压力表校验仪是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60MPA,检验真空度可达-0.1MPA。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。
  台式压力表校验仪压力表接口一般为M20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为M20×1.5(附带M14×1.5)
  温馨提示:在您选购 YJY-6/YJY-60压力表校验器的时候请说明你的用途或要达到的技术指标,我们的应用工程师会根据您提供的信息为您选购一款您使用的。
  压力表 压力表效验器 压力表效验泵 台式压力表效验仪
  http://www.369yb.com http://www.lyibiao.com
这篇文章展示了中国工业的无限可能。
2026-8-29 22:37:30|本帖共 17 字 回复
